Всем привет, на данном ноуте до подачи питания замеряю сопротивления дежурок все норм, после подачи питания и включения нет инициализации, выключаю ноут замеряю дежурки и они уже в коротком замыкании, спустя некоторое время короткое замыкание уходит, и потом все по новой, потребление тока при 1.5 в на блоке питания 0.01-0.02 а, ноут после падения, что это может быть за проблема?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z-443G25Mi (LA-485) Нет инициализации
Добавлено: 22 янв 2016, 21:07
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Может, это заряженные конденсаторы звонятся, а не КЗ в дежурке? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
А это как?
sim92
все правильно - пока плата не разрядится окончательно, так и будет у вас сопротивление плавно расти. по статистике у ударников отрываются мосты. снимайте и смотрите наличие оторванных дорожек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
