Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41198 |
an1903 [ 25 янв 2016, 01:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы |
Имеется ноутбук Acer 5737z была куплена и заменена материнская плата на другую б\у при подключении к "родной" матрице не выводит изо на матрицу и не загорается подсветка матрица проверена (подключил универсальный скалер - все ок) другая матрица заводится нормально, но..... яркость регулируется "ступенчасто" - то есть если брать шкалу 1-10 то получается 1-мин, 2- макс, 3 - мин, 4 - макс и т.д. еще проявляются проблемы с тачпадом, танцы с драйверами не помогли - поведение неадекватное, то нормально работает, то нет , слышал что EDID матрицы может влиять на поведение клавиатуры, может EDID влиять на регулировку яркости и тачпад? были ли замечены какие-то особенности привязки производителем этой модели ноутбука в EDID матрице? если да, то где можно найти EDID на мои матрицы для данной модели ноутбука или же достаточно будет прошить EDID по модели самой матрицы? |
Dmitriy07 [ 25 янв 2016, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы |
Неплохо было бы сообщить модель МП и маркировку матриц. |
an1903 [ 25 янв 2016, 14:07 ] | |
Модель МП указана в заголовке Acer 5737z (la-4681p) матрица N156B3 - L0B |
Dmitriy07 [ 25 янв 2016, 17:07 ] | |
N156B3 - L0B - это его родная матрица? |
Dmitriy07 [ 26 янв 2016, 16:57 ] | |
Дело то в чем, у этой матрицы нет аналогов для замены. Если Вы меняете на аналогичную, то посмотрите на микросхемы с дампом матрицы. Если они одинаковые (с теми что стояли на родной матрице), то можно со старой матрицы слить прошивку и перешить в новую матрицу. Но это только если микрухи одинаковые. |
an1903 [ 27 янв 2016, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы [РЕШЕНО] |
Вскрытие матрицы (родной) показало выгоревшую микросхему ипрома, была заменена на такую де с донора и прошита - матрица пошла, яркость регулируется, с тачпадом так и не разобрался - драйвера ставил и до виндовских откатывал - то нормально работает потом вдруг замирает и курсор сдвигаешь - а он возвращается на исходную... есть идеи или только замена? |
