Acer 5830 (la-7221p rev 2.0) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41272 |
segaK_yar [ 26 янв 2016, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5830 (la-7221p rev 2.0) нет изо |
клиент сказал типа заискрило где то. вскрыл-ничего паленого нет. включается, нет изо +VGA_CORE=0.98 +CPU_CORE=1.2 +VGFX_CORE=чет по нулям. биос прошил, и мультовую флешь тоже. хаб быстро нагревается, сек 4 сек. хаб помер? с обратной стороны хаба на кондерах сопротивление 5-6 ом, не больше. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 11 секунд: ---------- оперативу подкинул, проца нет такого. но проц и видик греются нормально, а вот хаб раскаляется. |
2N3904 [ 26 янв 2016, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5830 (la-7221p rev 2.0) нет изо |
Нагреваться он должен, но не раскаляться. Меняйте, потом расскажете, помогло ли. |
segaK_yar [ 27 янв 2016, 10:25 ] | |
2N3904 писал(а): Нагреваться он должен, но не раскаляться. Меняйте, потом расскажете, помогло ли. просто есть хабы которые даже без терморезинки, а тут радиатор и терморезинка. поэтому и должен побыстрей нагреваться. но палец максимум 4 сек держит.....согласовал замену моста, жду ответа от клиента. |
segaK_yar [ 02 фев 2016, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5830 (la-7221p rev 2.0) нет изо [РЕШЕНО] |
пришел хаб, стал ставить. уже второй 65, который почему то съезжает, то ли флюса много намазал. но буквально вчера ставил 4026 и все норм. а тут уже 2й подряд.оба перекатывал-оба пошли. пришлось снимать и на свинец перекатывать, все получилось. поставил-кино появилось) тему закрываю |
