Acer Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0) после воды, не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=41333 |
Camous [ 27 янв 2016, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0) после воды, не включается. |
Пришел послы воды, было небольшое окисление возле аудиокодека Realtek, был сгнивший Q17. Почистил, заменил Q17, перепрошил BIOS. При подаче питания на плату дежурка появляется, но нет реакции на кнопку, нет запуска. Привожу замеры на мульте: Питание мульта VCC 3.3В ACIN - 3.3В LID_SW - 3.3В EC_RSMRST# - 3.3В независимо от нажатия на кнопку, при нажатии не реагирует. При нажатии на кнопку 3.3В на кнопке падает до 0. Скорее всего хаб дохлый? |
Silver Soft [ 28 янв 2016, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 5635ZG (DA0ZR6MB6E0) после воды, не включается. |
Ну естественно до нуля будет падать, меряешь то на кнопке.. а она на замыкание как бы работает.... Мульт посмотри.... |
Camous [ 28 янв 2016, 18:36 ] | |
Заменил мульт WPCE775LAODL на WPCE773LADG (вроде у кого-то заработало, среди доноров не нашел). При подаче питания на плату 0.02А, ACIN, LIDSW 3.3В, ресет RSMRST 0, при нажатии кнопки POWER становится 3.3В. Но запуска нет, потребление все так же 0.02А. Завтра схожу поставлю новый мульт, походу 773 не подошел.. |
