Текущее время: 27 май 2024, 21:07
chester
Заголовок сообщения: TE11BZ-4502G (LA-8531P) вкл на 4 сек и вык, картинки нет Добавлено: 29 янв 2016, 13:52 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Привет! аппарат после самостоятельной чистки и ремонта, объяснить что было до этого клиент не смог)) подкинул постку, посты бегут до 21 и вырубается, без оперативы тоже самое только на 50 посте. Шил мульт и майн. тож самое скинул сетку звук картридер. нашел сбитые 2 элемента, фото ниже, один по схеме нашел, другой уходит в неизвесность скорее всего под хаб, если есть у кого плата под рукой киньте номинал. под номером 1 нулевик, второй не понятно
