Текущее время: 21 ноя 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:55
Ноутбук после сервис-центра,знакомый мастер подкинул на ремонт,ему долго возиться с ним будет. Принесли не включайку,был оплавлен пластмассовый штекер разъёма питания на мамке,заменили pq8(ao4407a) по схеме, заработал,отдали,через пару недель пропало изображение,оказалось оплавился разъём в матрицу(со стороны матрицы) поменяли шлейф,включили,поработал пол дня-вылетел снова pq8. Забрал,поменял 4407,просмотрел корпус на предмет замыканий с платой,проверил разъём матрицы,включил,проверил зарядку аккумулятора,поставил систему с дровами на винт,заметил проблему,звук искажён,при проигрывании ролика с ютуба например,по дисплею бегают тонкие полоски 2-3 в секунду,ставишь на паузу сразу пропадают,лишь 1-2 в минуту могут мелькнуть.Динамики откинул,то же самое. Заменил ALC 271X на ALC269 - точно всё тоже самое(совсем без кодека звука естественно нет и полоски бегают,до паузы клипа). Значит какое-то общее напряжение для кодека и дисплея? На кодеке 3.3 и 5 в норме,на дежурке ALW тоже. Ещё одна странность,в наушниках звук не искажён(хотя полоски не убираются)+когда по HDMI подключаешь телевизор в качестве монитора,полоски при проигрывании клипа пропадают и на дисплее ноутбука,и на телевизоре их нет,убираешь HDMI,всё то же самое. На плате подгоревших элементов не видно,пощупал на нагрев,только мост HM65 греется,но в пределах нормы,палец держать можно,да он и без теплоотвода стоит. Может кому попадалось,что-то подобное?Или догадки какие по схеме. Буду рад любым теориям,подсказкам. Схема в свободном доступе в инете на многих сайтах. http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... g-la-6911p например.Да и здесь есть.
Последний раз редактировалось sssr111 23 ноя 2016, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 7750(P7YE0) (LA-6911P REV 1.0) Искажен звук и бегающие полоски,после выгорания защиты.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:17
посмотрите шлейф
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
sssr111 писал(а):
Ещё одна странность,в наушниках звук не искажён+когда по HDMI подключаешь телевизор в качестве монитора,полоски при проигрывании клипа пропадают и на дисплее ноутбука,и на телевизоре их нет,убираешь HDMI,всё то же самое.
проверьте питание видео
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:56
Шлейф новый,чистенький,без следов нагара на разъёмах,причём с откинутым шлейфом и дисплеем звук идёт с искажением(как будто постоянная составляющая попадает в сигнальные цепи),напомню полоски и звуковой сигнал связаны между собой. Кажется на мамке всё же грабли +5VS+3VS по крайней мере они участвуют и в формировании питания +lcdvdd и +Vdda на кодеке.О а это мысль про питание видео - ведь видео там ati ,а звук и изображение по HDMI выходит из hm65,то есть ноут переключается с вывода с ati на встроенную графику.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (p7ye0 la-6911p rev:1.0) нет изображения ни на матрицу ни на внешний монитор
[ На страницу: 1, 2 ]
nsXml
38
6518
05 апр 2020, 02:34
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7750 (P7ye0-6911p) ищу boardvew
Сергей988
09 авг 2019, 16:25
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи
Anchar777
26 дек 2019, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран
dudy
22
6721
21 апр 2018, 20:01
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G-2414G50Mnkk (P7YE0 LA-6911P REV 1.0) Полосы на матрице при обновлении экрана в 2D
Антон9059
09 фев 2017, 08:09
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
