Текущее время: 22 ноя 2024, 03:39
FearCult
Заголовок сообщения: Re: ACER 5750G (ноутбук) Не запускается.не мигают диоды Добавлено: 06 фев 2016, 22:47 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 972.15
Сообщения: 939 Откуда: Воронеж
Для начала разобрать, опознать платформу. Осмотреть внимательно плату. А вообще поищите тут много инфы для новичков. Вот например viewtopic.php?f=181&t=15340
dexstile
Заголовок сообщения: Re: ACER 5750G (ноутбук) Не запускается.не мигают диоды Добавлено: 07 фев 2016, 20:27 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 324 Откуда: Samara
FearCult писал(а): Для начала разобрать, опознать платформу. Осмотреть внимательно плату. А вообще поищите тут много инфы для новичков. Вот например viewtopic.php?f=181&t=15340
+1 Сначала определите платформу как написано тут viewtopic.php?t=2206Схема есть тут http://g.zeos.in/?q=%D1%81%D1%85%D0%B5% ... 20LA-6901pЗатем прочтите (как выше было предложено FearCult) это viewtopic.php?f=181&t=15340 и это http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364ЖаhongiR писал(а): Подключил ЛБП к питанию срабатывает отсечка на 5 V 1 A Куда именно вы лбп подключали? ЖаhongiR писал(а): A по лизил в форумах и узнал что верхнее плечо PQ42, PQ43 и нижнее PQ44, PQ45 Это вы правильно определили, только зачем в цепь +VGA_CORE полезли? ЖаhongiR писал(а): прозвонив через землю одна нога у них только показывает сопротивление а остальные звонят а через входной + все показывают 550 Ом Если вы откроете схему на 53 странице, то вы наверное поймете почему ...
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
dexstile
Заголовок сообщения: Re: ACER 5750G (ноутбук) Не запускается.не мигают диоды Добавлено: 07 фев 2016, 21:01 |
ЖаhongiR писал(а): сразу начала греться микруха PQ6 PQ6 - это не микросхема, это транзистор (AO4407A)
ЖаhongiR
Заголовок сообщения: Re: ACER 5750G (ноутбук) Не запускается.не мигают диоды Добавлено: 08 фев 2016, 23:54 |
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 22:16 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 6 Откуда: Сургут
dexstile писал(а): Снимите PR14, проверьте в какую сторону низкое сопротивление выдернул его проверил он вроде работает при нагреве повышается сопротивление)))КЗ по стороне В+ QP5 QP15 QP16 живые остаются только 4 конденсатора РС 8 9 10 11
dexstile
Заголовок сообщения: Re: ACER 5750G (ноутбук) Не запускается.не мигают диоды Добавлено: 09 фев 2016, 00:41 |
ЖаhongiR писал(а): остаются только 4 конденсатора РС 8 9 10 11
Не только они, а все куда приходит линия В+ Подайте с ЛБП напряжение на В+. В моей практике чаще всего керамика около проца греться начинает, и как правило один из кондеров в кз сидит. Пробуйте
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus |
4 |
3845 |
29 сен 2017, 21:03
zenturion628
Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict |
8 |
7577 |
03 июн 2017, 18:48
dudl
Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius |
6 |
1992 |
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius
Acer acpire v3 531g (Pegatron VA70/VG70 rev. 2.1) Мигают индикаторы кнопки включения, питания, сети, и нет ини
Crimfell |
3 |
2210 |
15 ноя 2015, 15:51
Crimfell
acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы.
wromanw |
9 |
3585 |
06 июн 2017, 06:07
wromanw
