Текущее время: 05 июн 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire R7-571G (LA-A001P) Проблема с дежурным питанием +3V
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 12:31
Здравствуйте!
У аппарата сломалось крепление монитора к основному блоку и экран просто упал, разложившись, назад. Потух и больше не включался.
Осмотр обнаружил отсутствие дежурного питания +3 и +5 вольт. Разорвал перемычки от них. Нашёл отсутствие прихода разрешения на запуск на первые ноги (EN1). Выход с мульти контроллера есть, а на EN1 не приходит. Проследить по дорожкам не получилось. Набросил через нужное сопротивление от ноги контроллера. Появилась дежурка +5. А +3 как было 0,4 вольта так и осталось. Подключил блок питания +2,9 вольта на 2А вместо дежурного +3. Комп завёлся, загрузился. Заказал SY8208BQNC 2 штуки. Пришли, установил. Появились +3,3 вольта дежурки и "штатное" управление на EN1 (видимо ШИМ сажал эту линию в лог.0).
НО. Комп всё равно не запускается. При включении кнопкой - начинал сильно греться. Замеры по току показали, что в режиме ожидания потребление 30 мА, а при нажатии - от 250 до 650 мА (смотря какие блоки подключены). Считаю это не много. Но разогревается ШИМ сильно.
После некоторых манипуляций и "исследований", случилось, что ток в ожидании 30 мА, а при включении 130 мА. И не греется и запускается. Не работает только сенсор экрана камера и кнопка на экране.
Вроде бы и всё... но при сборке обнаружилось, что шлейф сенсор экрана-камера-кнопка на экране переломлен (при его поправлении в включённом состоянии комп выключился и больше не включился). Раскрутил его - ДА - 7 проводов порваны (скорее результат падения крышки-экрана). Соединил, восстановил. Запустил от внешнего блока +3 вольта. Работает всё, но как то не уверенно (и блок так себе и провода...).
Работа ШИМ вернулась в состояние "напряжение есть, но греется при включении".
При подключении внешнего блока +3 вольта какие-то другие элементы на плате не греются до "не могу держать".
Вот режимы и замеры:
Сопротивление между массой и выходом ШИМ +3 вольта - 38 кОм
Сопротивление между массой и выходом ШИМ +5 вольт - 77 кОм
Ток потребления по выходу ШИМ +3 вольта - 30 мА и при нажатии кнопки 600 мА
Напряжения на ногах ШИМ +3 вольта при подключённом блоке питания 19 вольт:
1- 1,29
2- 3,35
3- 0,65
4- 3,39
5- 3,38
6- 2,9
7- 4,4
8- 19,5
9- 0
10- 3,39
Напряжения на ногах ШИМ +3 вольта при подключённом блоке питания 19 вольт и нажатии на кнопку включения:
1- 1,31
2- 3,33
3- 0,65
4- 3,39
5- 3,32
6- 2,9
7- 4,4
8- 19,3
9- 0
10- 3,33
Прошу помощи... что посмотреть? где? :ne_vi_del:
Да, забыл упамянуть, ставил вторую ШИМ - картина один в один такая же.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire R7-571G (LA-A001P) Проблема с дежурным питанием +3V
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 00:47
отключите питание шим дежурки и с блока подцепитесь к дросселям дежурки(не одновременно) начните с 0,5v и постепенно поднимайте. Пока не увидите хотя бы 0,8 A(можно и побольше) Ищите,что кипеть будет.Придерживайте палец на мульте.думается он.шлейфа матриц часто,почти всегда их жгут. И шлей 100 по 100 под замену. В этом деле "восстановил" не прокатывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 PRO NVA-001 ПРОБЛЕМА С ДЕЖУРНЫМ ПИТАНИЕМ!
ДмитрийMula1
13
2218
30 янв 2022, 22:46
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F540UB (X540UBR) Проблемы с дежурным питанием
brad1989
05 фев 2021, 22:15
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует
edward_k
14
7178
27 сен 2015, 22:24
edward_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire R7-571G (Compal LA-A001P ) Помогите распознать элемент
vovannn
17 май 2016, 12:29
vovannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire R7-571G (Compal LA-A001P Rev.1.0) номинал резистора?
Djon_nt
01 июл 2016, 21:16
Djon_nt Перейти к последнему сообщению
