Текущее время: 28 сен 2024, 17:34
gre6nik58
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7560G (Compal LA-6991P) Не работают USB Добавлено: 08 фев 2016, 16:23 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Добрый день!
Принесли данный ноут с проблемой USB (сломан разъём на плате, не определяются USB на доп. плате). Также говорят что подали туда 19В случайно. Так вот разъём поменяли, вместе с мостом (216-0755046). Сначала ставили перекатанный, не помогло, поставили новый, но проблема изменилась, если раньше он не определял совсем, то теперь пишет "Неопознанное устройство". Питание присутствует, сопротивление по шине данных 46кОм. Была взята аналогичная плата, все параметры сходятся, но есть небольшое различие в обвязке, на дефектной плате отсутствуют элементы D26 (причем на 1 пятаке U2DP2 выгорела дорожка, но кз нет нигде), L82, R822, R823, R1544, R1545. На схеме эти элементы присутствуют.
В чем может быть проблема?
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
