Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 10:11
Ноутбук с родным HDD вываливается в синий экран сразу после надписи «Загрузка Windows». Подкинул новый HDD и стал устанавливать на него Windows 7 с флешки. После того, как внизу при установке пробегает полоска и появляется голубое окно, ноут начинает перезагружаться. При установке XP почти то же самое, только на начальном этапе он зависает в любом месте. Пробовал ставить XP с диска ведет себя так же, то перезагрузится, то зависнет. При загрузке с LiveCD, с одной планкой памяти, ругается на какую-то неустранимую ошибку и висит. Но если поставить 2 планки памяти, то LiveCD загружается без проблем и работает, Aida проходит стресс тест-температура нормальная, всю инфу выдает, тест памяти проходит, определяет обе планки. Да, Windows пытался ставить и с одной планкой памяти в разных слотах и с двумя- результат тот же - или зависает или перезагруз. BIOS прошивал, сначала программатором v1.06, затем обновлял через DOS до v1.27, затем до v1.30. Не пойму в какую сторону копать дальше, может кто, что подскажет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 10:20
На проблемы с видео похоже.
BSOD то какой?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 10:27
Видео менял, изначально он с этим и пришел не было изо, стоял 216-0774211, точно такой же и поставил брал в PartsDirect новый, а почему похоже на видео если он в LiveCD работает без проблем?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 10:28
Потому что LiveCD не подгружает полноценные драйверы на видео.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 10:33
да, BSOD--IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000A
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 10:40
Достаточно общая ошибка.
http://bsodstop.ru/0x0000000a-irql-not-less-or-equal
В том числе и с проблемами видео такое наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 10:42
а если выбрать Запуск средства восстановления Windows, то BSOD BAD_POOL_HEADER 0x00000019
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 00:06
А у видео какой VID, возможно перемарк?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 04:40
Удалось решить проблему?
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 24 секунды: ----------
У меня похожая проблема, но немного другие симптомы. Работал ноут с родным хардом, он накрылся ,поставил бу какой то ,с ним проработал с год , тут принесли ноут с мертвым диском, надо было срочно сделать ,выдернул из ноута хард поставил в тот что принесли, запилил 7ку, все заработало, а пока ставил решил памятью махнуться значит со своего две по два туда на одну на 4 себе. короче ноут отдал и все у них работает. Решил загрузиться с флехи кино посмотреть, да не тут то было, и так сяк не грузится, на ф10 и ок в биосе виснет, при запуске лайф и установке ос с новым хардом виснет на середине загрузки, прошил биос через дос до 1.30 и тоже самое. и да на контральтделит не реагирует вообще и на короткое нажатие кнопки тоже. не пинайте сильно. помогите куда копать!!! может стоит программатором прошить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:57
А кто нибудь знает как биос понизить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:07
через штатную прогу обновления скорей всего никак, выпаивать и шить через программатор, может у того бука память битая была и ты ее к себе поставил?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 15:24
шить через программатор не проблема вот только ни пойму что шить, ну тоесть спаять программатор могу, отпаять и прошить флеш могу. только вот ни пойму какие файлы шить. где бы по подробнее почитать? а память мож и правда кривая. сейчас жду другую. попробовал вот этот метод тык начал на контральтделит реагировать и теперь на ф10 не виснет и все , при этом биос остался 1.30. но что то изменилось :du_ma_et:
и да я когда память поменял заметил эту траблу, поставил свою назад но ни чего не изменилось, так и забросил. неужели эта пвмять могла мне ноут сломать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:38
похоже мне теперь в другую ветку. поставил память на гиг, ноут стал live usb загружать и процесс установки винды идет, даже успел hdd разметить, но теперь бук через ~5 минут работы рубится. повторно включаю та же фигня, то есть время всегда одно, а значит не перегрев. А что тогда, регионы будь они не ладны или еще что ? ткните носом как биос прошить программатором. мож есть какая статья конкретная?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (Compal LA-5891P) Нет инициализации, циклический перезагруз через 5 сек
4taket
08 июл 2016, 08:34
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-6b04er (PHMH-41-AB7400) При подключенной матрицы и нагрузки проца уходит в перезагруз....
COWAND
02 июн 2020, 09:46
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
TSARIVAN
4295
04 авг 2017, 14:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW70 LA-5891P rev:1) Выключается при загрузке Windows (не важно с флешки или с диска))
arnold-v
22 янв 2022, 16:52
arnold-v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (la-5891p) циклический перезагруз
в форуме Packard Bell & NEC
n_lazkov
12
3205
07 фев 2019, 01:35
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, saneklinus и гости: 94
