acer extensa 4420 (wistron 06245-1 orta mb 48.4u101.011) Нет запуска постоянный ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=42237 |
love777888 [ 16 фев 2016, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | acer extensa 4420 (wistron 06245-1 orta mb 48.4u101.011) Нет запуска постоянный ребут |
Здравствуйте форумчане, работал мой ноут да и здох, как произошло дочка смотрела мультики на ютубе, появился черный экран, кнопка нам лок перестала работать, завис, перезагрузил-заработал, но не на долго через два часа умер совсем. Сейчас поведение такое: кнопка повер нажата включается светодиод питания, кулер на несколько секунд начинает вращаться, дальше перезагрузка, кулер снова пытается вращаться и после этого все молчит. Что делал нашел мануал проверил все напряжения на плате все в норме, питание на KBC WPC8768L имеется оба напряжения и 3.3 (3D3V_AUX_S5) и другая напруга 3.3 (3D3V_S0), мерял прямо на лапках, осциллографа нет, но генерация на кварце 32.768 KBC WPC8768L есть, мой частотомер иногда фиксирует это значение (думаю я его срываю щупами когда дотрагиваюсь ножек кварца), перешил биос, току ноль. Раньше у меня отваливался SB600, потому не работал CD rom и картридер, после прогрева и присобачивания к нему дополнительного радиатора заработал как надо. Процессор при запуске греется, северный мост и южный тоже греется, нагрев без фанатизма палец можно удержать. Ну и наконец взял прогрел оба моста от безысходности результат один и тот же. Забыл сказать когда вскрыл на чипе U40 OZ711SP1 было немного окиси, почистил но результат тот же. Подскажите советом, что делать, сильно не пинайте даже не знаю последовательность запуска самого ноута, что к чему обращатся, какие сигналы. Забыл сказать что пост карта взятая у знакомого показала 0. |
FearCult [ 16 фев 2016, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer extensa 4420 (wistron 06245-1 orta mb 48.4u101.011) Нет запуска постоянный ребут |
Я все таки думаю что SB600 отказался долго жить, бывает что и на прогрев не реагирует. |
love777888 [ 16 фев 2016, 13:05 ] | |
FearCult писал(а): Я все таки думаю что SB600 отказался долго жить, бывает что и на прогрев не реагирует. Хорошо как выяснить, что именно умер он? Напряжения, контрольные точки? |
FearCult [ 16 фев 2016, 13:07 ] | |
Заменой) |
love777888 [ 16 фев 2016, 14:24 ] | |
А других методов вычисления нет, неисправностей? может кто подскажет? |
love777888 [ 17 фев 2016, 00:21 ] | |
Еще вопрос на засыпку, как мгновенно должен греться процессор? У меня греется за считанные секунды, индуктивности через которые питается процессор тоже греются, так должно быть? Еще северный амд греется очень слабо. Генерация 32768 есть на южном мосту. Что делать у кого какие мысли, прошу мастеров совета. |
love777888 [ 19 фев 2016, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer extensa 4420 (wistron 06245-1 orta mb 48.4u101.011) Нет запуска постоянный ребут [РЕШЕНО] |
Сам себе и ответил: неисправность была в контроллере который работает с PCI слотом карт ридером и разьемом 1384, пришлось чип просто сдуть, так как выбора нет было, а компьютер был нужен, снял станцией, ноут ожил. |
