Текущее время: 22 ноя 2024, 00:18
 Заголовок сообщения: Acer 5742zg (NEW71 LA-5893P rev:1.0) белый экран на матрице
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:46
Дд.Пришёл ноут с диагнозом не включается,после вищуального осмотра выявилось что он залит..Убрал окись,заменил элементы. ноут стал включаться,но на матрице только белый экран. Матрицу подкидывал и шлейф тоже,шил биосы,менял проц,пропаял для диагносики видео,результат тот же.. куда копать?? П.С. на внешке есть изображение
на матрице есть все напряжения,сигналы померять нечем,нет осцылограца
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742zg (NEW71 LA-5893P rev:1.0) белый экран на матрице
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 22:51
Есть ли у этой (PI3LVD400ZFE) платы? U3
DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher
YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 23:24
Заблокирован
стр. 28 схемы, lcd power circuit
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 10:54
Вот как раз и не могу найти на плате u3 ,возле чего она стоит?? У меня есть донор такой же и на нём не могу найти
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Такс,нашёл я место под U3,его на обоих платах нет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 11:43
Заблокирован
да не ищите U3, так как это свитч графики, которая тут ОДНА
питание матрицы давайте мерьте... если нету, то пробитый полевик в п-канале, либо управление уплыло
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 12:41
питание матрицы все есть
+inwpwr 19v
+lcdvdd +3.3v
+3vs 3.3v
inwpwm 3.3v
dispoff# 3.3v
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 21:59
+inwpwr 19v
+lcdvdd +3.3v
+3vs 3.3v
inwpwm 3.3v
dispoff# 3.3v
LVDS 12 нога DAC_BRIG
это сигнал через мультик (KB926QFD3) 68 нога
COLOR_ENG_EN - 19 нога мультик
LOCAL_DIM - 18 нога мультик
и проверка U23
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 12:30
и проверка U23
ниодного из этих сигналов нет,U3 нет на плате
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 20:39
модель DİS версия
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:38
la-5893p аналогичная проблема (белый экран) , решено заменой Q30 AO6402AL
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742zg (new71 la-5893P) Не заряжает если зарядку воткнуть первой
dodther
17
5075
30 июл 2015, 13:35
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741G (NEW71 LA-5893P rev:1.0) При загрузке Windows сбивается время.
ssaa
3985
05 май 2017, 22:59
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (NEW71 LA-5893P REV-1.0) Выключается через 5 минут.
Aqvagen
29 сен 2017, 22:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 15:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 84
