Заголовок сообщения: acer 5750 (LA-6901p) матрица желтого цвета
Добавлено: 18 фев 2016, 20:31
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 57.38 Сообщения: 287 Откуда: Томск
Привет всем!Принесли бук с проблемой не включается.Было кз по плате(керамика возле sata порта).Принесли в разобранном виде.Собрал,запускаю матрица зелено белая.Заказал шлейф.Ставлю шлейф.Матрица желтая.Подкинул другую матрицу,тоже самое.На разъеме по линии txout1+ и txout0+ звенят на землю.Подскажите где находятся R441 и R471 хочу разомкнуть цепи и посмотреть что не в текстолите косяк.Еще вопрос интегрированное видео в проце?
fedenev
Заголовок сообщения: Re: acer 5750 (LA-6901p) матрица желтого цвета
Добавлено: 18 фев 2016, 22:26
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02 Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
интегрированное видео находится в проце. но есть один нюанс.. коммутация сигнала происходит непосредственно в хабе. а по поводу резисторов я утверждать не стану 100% но очень часто они не распаяны. а между контактами резистора просто заводские перемычки в виде дорожек под маской. так как резисторы там нулевики. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- скорее всего эти резисторы расположены возле Южного моста (хаба) в противном случае возле разъема LVDS
i-fix
Добавлено: 18 фев 2016, 22:51
снял проц.Померил кз не пропадает.В каком направление дальше двигаться.Я в ступоре
fedenev
Добавлено: 19 фев 2016, 09:24
Южный мост ... КОММУТАЦИЯ СИГНАЛА находится именно в нем у тебя он стоит BD82HM65 именно из него выходят сигналы txout1+ и так далее ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- я это писал в первом посте своем что нету смысла проц снимать
i-fix
Добавлено: 13 мар 2016, 17:49
Вообщем мост снял.Действительно кз пропало.Но при съеме не много сдивинулись эллементы.Кто может сделать фото платы?Буду при много благодарен.
fedenev
Добавлено: 13 мар 2016, 19:33
фото смогу завтра сделать
fedenev
Добавлено: 14 мар 2016, 15:13
у меня из доноров только 7912p она похожа но обвязка отличается поискал в интернете... в гугле и вот нашел одну фото ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- рекомендую проверить обвязку и сверить с вашей. если отличий нету то это ваше. а так могут быть страпы переделаны под UMA
