acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=42409 |
velikolepnii_men [ 19 фев 2016, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. |
Добрый день. У меня возникла проблема с acer aspire m3 581tg, у аппарата была заменена АКБ(старая не держала заряд АКБ), после чего при подключении питания, ноутбук стартовал сам, АКБ не заряжает, хотя в трее пишет что АКБ подключена и заряжается(висит на 2%) Что может быть? Пробовал и с полностью собранным ноутом и с разобранным. ЗУ исправно. Через Everest пишет что АКБ исправна и в хорошем состоянии и что на нее поступает питание. |
Psy [ 19 фев 2016, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает. |
а прошейте ка вы биос))) |
MSF113 [ 19 фев 2016, 16:37 ] | |
Зачем bIOS то? Со старой батареей работает? Если да то "новая" - брак. |
MSF113 [ 19 фев 2016, 17:11 ] | |
Крышка HDD прикручена, я надеюсь? Там под одним из винтов шайба замыкающая и она должна быть. |
velikolepnii_men [ 19 фев 2016, 17:48 ] | |
MSF113 писал(а): Крышка HDD прикручена, я надеюсь? Там под одним из винтов шайба замыкающая и она должна быть. крышка не прикручена, но контакт шайбы замкнут мною изначально. |
MSF113 [ 19 фев 2016, 17:49 ] | |
На ACDRV шима заряда (затворах входных ключей) сколько вольт? |
