Текущее время: 22 ноя 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G 53236G50 (La-7912P Rev:1.0) После залития нет питания CPU и дискрет видео
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 15:22
Всем доброе. Принесли ноутбук с залитием в области тачпада и разъема шлейфа кнопки включения.
Первым делом чистил плату и заменил сгнившие элементы на новую. Поднял отсутствующую дежурку так как дежурки не было. Также нашел пробитых PU11, PQ31,PQ32,PQ38, PQ33 и на всякий случай PU13 поменял на исправную. Отгнивщую точку около PQ6 и PQ7 припаял есть VSB. Так далее на кнопке включения 3,3в, включения есть поднимается все напряжения кроме VGFX_CORE и CPU_CORE.
Прошил биос из разных дампов также с этого сайта и проца подкидывал на другую но нет результата.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G 53236G50 (La-7912P Rev:1.0) После залития нет питания CPU и дискрет видео
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 16:36
VS напряжения стр.44 все есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 18:17
5VS и 3VS есть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 11:00
Поднимаю эту тему уже с другой такой платой но не залитый с другого сервис центра с подобной проблемой нет питания CPU_CORE и VGFX_CORE. На плате поменяли PU13 и следы пайки флешек биоса наверное прошили. Тоже прошил биосы несколько раз но запускаю включается и через секунд 10 вырубается и опят включается т.е циклический ребут. Измерил осциллом биос высокий уровень но нет шевелении на оба. Питания флешек и мульта 3,3в на кварце 32кгц.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 22:09
возник такое что обнаружил недопай 6 пин на PU13 и после пайки плата уходит на защиту. Защиту с провоцировал PQ37 т.е. пробит поставил новую. Подключаю БП опят на защиту, проверил PQ37 нормально не пробит. И вообщем снял PL18 появляется дежурки и включается и ребут циклически. Возникает у меня вопрос. Почему плата уходит на защиту при PL18 хотя PQ37 не пробит и нет КЗ по этим линиям. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 13:19
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Затвор в воздухе вот и закорачивает.
Или PU12
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-571G ( Compal LA-7912P rev: 2.0) после залития нет питания CPU
Ivanches
3900
21 июл 2015, 11:46
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (la-7912p) дискрет 630m код в диспетчере 31
Seemann
03 июн 2021, 10:44
Seemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VB (mb: x75vb rev 2.0) не работает дискрет видео
solik
2855
25 июн 2016, 19:05
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53tk (la-7552p rev 1) Проблемы с драйвером видео(встрой 43 и дискрет 31, блютуз 43)
Sparkster
01 июл 2019, 17:51
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555sj не переходит на дискрет видео
Юрий.К
30 май 2023, 12:52
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 90
