Acer 5742g (NEW 71 LA-5893p) Не определяет встроенное видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=42631 |
kott1001 [ 24 фев 2016, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5742g (NEW 71 LA-5893p) Не определяет встроенное видео |
Добрый день! Acer 5742g NEW 71 LA-5893p rev:1.0 был залит, включался и через 15 секунд перезагружался и так был зациклен, коррозией съела 12 ногу(которая находится на материнке) микросхемы ISL62881HRZ-T, которая выводит питание +VGFX_COREP, после восстановление этой ноги и замены микросхемы, ноутбук завелся. После установки виндоуса, выяснилась такая проблема, как не определяет встроенное видео, драйвера на nvidia 540gt можно поставить только если определяется встроенное видео и работает нормально, процессор менялся, проблема осталась, если кто сталкивался, прошу помочь в решении этой проблемы? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ---------- Не правильно выразился нельзя поставить драйвера на встроенное видео, а на ней подсажена nvidia, когда отключаю встроенную карту, работает, но драйвера на nvidia не ставится. Шил BIOS скаченным дампом, после прошивки была проблема, работал ровно пять минут и выключался. |
simpleboy123 [ 24 фев 2016, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5742g (NEW 71 LA-5893p) Не определяет встроенное видео |
now after this go for clearing ME it will solve your problem if you have backup of old dump. wish best luck ![]() |
basillisab [ 24 фев 2016, 19:25 ] | |
наврятли кажется видео подсаженно. |
kott1001 [ 24 фев 2016, 19:38 ] | |
скачал биос с офсайта, установил, как только ставишь драйвер на встроенную видео, после перезагрузки, пытается загрузить винду, загружает заставку, а потом светится экран, если подождать в таком режиме 15 минут ноутбук выключается. |
kott1001 [ 03 мар 2016, 16:30 ] | |
Нашел перемычки, которые отключают видеокарты, если разрываю PJ24(отключает HD Grafics), то черный экран, если разрываю PJ22, PJ24 при этом на месте, то после заставки винды черный экран, если так по стоит минут через 10-15 выключится сам. Что может быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 38 секунд: ---------- Пишут что надо еще установить страпы для iGPU, как это сделать не пойму? |
kott1001 [ 19 мар 2016, 18:26 ] | |
Разобрался со страпами, выставил режим igpu: gpio19 -0; gpio37-1; теперь доходит до загрузки win 7, соединяются цвета, после экран светится но изображения нет. На микросхеме PU12 выдает 1в, когда экран засветился без изображения все падает до 0в. Без драйверов все работает. |
sip [ 09 апр 2016, 17:02 ] | |
т.е. бук запускается, дает изо, но не ставятся драйвера на встроенную интел графику? вот починил сейчас такую же плату - дохлая шимка pu12 isl62881 и верхний мосфет pq39 пробит затвор. |
kott1001 [ 12 апр 2016, 15:05 ] | |
Мосфет pq39 менял, с родной шимкой pu12 запуска не было, так же заменил. |
sip [ 12 апр 2016, 15:38 ] | |
еще раз - sip писал(а): т.е. бук запускается, дает изо, но не ставятся драйвера на встроенную интел графику? смотрите питание - танталы замените, шимку другую поставьте. |
