Текущее время: 29 сен 2024, 00:45
 Заголовок сообщения: Aspire S3 (wistron HM2-CR UMA) матрица
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 01:42
Приветствую!
Краткая предыстория - был залит, пролежал пару месяцев, потом понесли в ремонт. Плату запустил, начал собирать, подкинул матрицу - картинку видно, подсветки нет. На плате все сигналы были, снял рамку матрицы - а там тоже затекло. Отмыл, пропаял, где сильно пострадало - разьем шлейфа подсветки, его убрал, шлейф пришлось паять прям на плату проводками, и еще заменил один сопрот по сигналу OVP в обвязке шима подсветки. Остальное все на плате можно сказать не пострадоло, окислы были, но не сильные. Сейчас изо на матрице есть, подсветка работает, но изо с дефектом. Левая половина матрицы показывает как положено, а на правой как затененное изображение. Есть реакция изо на касание пальцем в районе сопротивлений (11 шт в послед, формируют VGMA), восновном со стороны AVDD. Иногда почти идеальная картинка получается )). Еще горяченький PL321-60, не кипяток, но греется (не уверен что это норма). Новый верх клиент покупать отказался, в надежде найти б/у да еще и не дорого (пожелал ему удачи), забирать в таком вот состоянии "приставки под телик" (по hdmi все отлично показует) тоже не хочет. Вобщем уже второй месяц пинаю этот ноут по углам, появилось время решил вот повозиться с матрицей в надежде что авось заведется. Раньше матрицами никогда не занимался, как и что там работает без понятия, есть даташит/схема на 15,6 матрицу (по нему смотрел как сигналы называются).
Вопросы такие - вобще есть ли смысл возиться? Должен ли греться контроллер PL321? А то подумываю купить такую дохлую матрицу на донора (из-за мелочи). Контроллер такой есть, нашел на разбитой матрице 15,6.
Фото - http://i-fotki.info/20/9783f6161c349e0d ... 7.jpg.html
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire S3 (wistron HM2-CR UMA) матрица
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 05:23
Укажите пожалуйста точную модель матрицы ноутбука.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 06:49
надпись на плате матрицы - B133XTF01 1 CTRL BD
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 03:02
Отпишусь. Купил таки разбитую такую матрицу. Перекинул мелочь всю, не помогло, вобще никаких изменений, потом пересадил "проц" - вместо картинки полоски. Тут или плохо сел или не пережил пересадки, может надо было еще епромку перекинуть, не знаю, но паять на этой платке гемор еще тот. Но четко было видно, что правая половина экрана все так же темнее левой. Обратно садить родной чип уже не стал. Что еще заметил, после нескольких минут работы начинает грется справа место крепления шлейфа к стеклу, что то подобное на дешифратор (или как они там обзываются) вроде как и присутствует, но практически уже на самом стекле. Ковырять пробовать не стал, видать дело всетаки в нем. Были мысли еще поиграться с напряжениями VGMA чтоб "выровнять" яркость, забил на это, для себя может быть и повозился, итак убил впустую и время и чуть денег на опыты...
Тут на днях подвернулось купить за тыщу весь ноут целиком (без винта), тоже залитик (очень мало), но матрица живая. Получил, проверил, с ней все ок.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (Wistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) не включается
Rimlen
14 май 2015, 01:36
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA) нет VCC_GFXCORE
fred24
2946
01 апр 2017, 17:04
farmer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-391 (HM2-CR UMA 12201-2) не работает SSD
AL._.EX
01 май 2017, 19:29
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire s5 391 (hm2-cr uma mb) Не работает клавиатура
iddqd
09 июл 2017, 23:13
iddqd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire S3 MS2346 (HM2-CR UMA MB 48.4TH03.021 12201-2) Нет заряда батареи
Paul1962
03 май 2018, 00:33
Paul1962 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Denmaso и гости: 18
