Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался, принесли ноут с симптомом "нет изо", начал снимать по очереди оперативу, на одной планке ноут стартует и есть изображение но зависает на курсоре(перез загрузкой винды). с двумя работать не хочет. Подпаял пост-карту, пробегает пару постов 7С -> 70 и стоп, с одной планкой памяти бегут посты и останавливаются 00, без памяти 20! Проц, память подкидывал заведомо рабочие, симптомы прежние. Все питания в норме, ничего оторванного и отгнившего не нашел! Сокет прижимал.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70) Post Code 70
Добавлено: 01 мар 2016, 13:57
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
Да, забыл написать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Проблему решил заменой хаба. Поставил BD82HM76, оригинала под рукой не было!
