Текущее время: 17 май 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: Emachines E442 (LA-6552P) Не вкл
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 16:58
Добрый день! Пришел данный ноут после ремонта.
Не снимая компаунда угрели и вдавили в плату север, с обратной стороны севера повесили соплю.
Поменял север на новый. Сменил мульт и биос. Что из напряжений есть:
pl6-1.1
pl5-0.8-0.9
pl34-3.3
pl35-5.14
Остальное по нулям. На кнопке 3.3, с кнопки уходит.
Биос, мульт и шимки запитаны, не один из диодов не горит.
Понимаю что туплю, подскажите куда копать +)
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E442 (LA-6552P) Не вкл
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 14:38
Можно закрывать +3vs было в кз, южный мост тоже угрели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e442 (la-6552p) Заменил север, пропала сеть
sip
08 июл 2014, 19:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается
Uomo
25
9951
19 окт 2015, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E442 (LA-6552P rev:1.0) залит водой
akmal_rt
2218
27 ноя 2017, 17:40
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации)
Andbiz
21
3905
25 сен 2019, 09:34
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3144
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 11
