Текущее время: 21 ноя 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7739 (AS7739ZG-P624G32Mnkk) не выключается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 20:59
добрый вечер гуру. у меня возникла вот такая проблема
есть старенький Acer Aspire 7739 стояла на нём семёрка
домашняя.так вовт пользовались им дети и решели десятку
поставить.всё вроди у них получилось.но только после
их шаманств комп перестал выключаься.
тоесть нажимаешь в меню хорошь работать,экран гаснет
а комп продолжает работать(ждал сути)
выключаеться только принудитеьно держа кнопу пуска 5-6
минут.много лазал по нету не чё не нашёл
звонил афицалам -сказали зря обновили откатывайтесь
откатил не помогло......
может кто сталкивался или решение есть ...помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739 (AS7739ZG-P624G32Mnkk) не выключаеться
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:17
Платформа указана не верно. Бывает так, но очень редко, помогает следующее:
1)Запускаем диспетчер устройств;
2)Находим контроллеры usb («Generic USB Hub» и «Корневой USB-концентратор»);
3)Для каждого из них:
а)Кликаем правой кнопкой мыши и выбираем «Свойства»
б)Открываем вкладку «Управление электропитанием»
в)Убираем отметку «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии»
г)Нажмите Ок.
Это как вариант. Бывает после обновления старого железа до win8/win10
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 14:54
это я уже всё перепробовал..давно но эфекта нет ..
непойму команда с матрици(завершить работу) вроде идёт (я ламер полный)
экран гаснет ,а комп работает.. ивыключаеться только принудитеьно
удерживая кнопку старт..а так всё пашет без проблем..
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 53 секунды: ----------
Acer Aspire 7739 e89382 hannstar j mv-4 94v-0
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 18:20
Маркировка текстолита, но не название платформы.
Acer Aspire 7739G/7739Z/7739ZG = Pegatron AIC70 Rev. 2.0
Попробуйте БИОС в первоначальные настройки сбросить. Либо с ОФСАЙТА последний зашить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:05
Возможно вместо "выключение", у вас там стоит переход в спящий режим?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 20:33
убил я походу всё..теперь воще кирпич .. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:39
дуратский вопрос ..а что можно закоротить кнопкой пуск или разъёмом от неё.. и если возможно
сть это както проверить не шибко сложно..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7739 (AIC70 MAIN BOARD REV 2.0) Переделка в UMA
fredy-87
10
5819
19 июн 2017, 14:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739 (Pegatron AIC70 rev: 2.0) не заряжает аккумулятор
vigor-fm
24 фев 2021, 16:15
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7739 (AIC70) номинал
viktor67
11 фев 2015, 20:45
viktor67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (7739) Инверсия цветов
blefusik
3277
24 сен 2015, 09:46
andrei_n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7739 (Pegatron AIC70 Rev2.0) Восстановление контролера заряда
74LS00
18 июл 2018, 21:55
74LS00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, first-remont, guar33, Zoomer-ok и гости: 73
