https://vlab.su/
Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43022
Страница 1 из 1
laptop54 [ 03 мар 2016, 10:45 ]
Заголовок сообщения:  Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
Всем доброго времени суток!
Принесли ноутбук с проблемой не работает от батареи, а от сети работает, при том что ноутбук видит батарею и заряжает ее. Если ноутбук включить с зарядкой он включается и нормально работает, но если выдернуть зарядку ноутбук тут же отрубается. Если подключена только батарея без зарядки, то на разъеме батареи нет напряжений вообще. Если подключена и батарея и зарядка, то на разъеме есть следующие сигналы : temp - 3.3v, dat - 3.3v, clk - 300mv и питание батареи всего 2.5v. BQ24737 менять пробовали, безрезультатно, подскажите пожалуйста куда копать?
xamyt_ [ 03 мар 2016, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи
проверьте микросхему которая переключает источник питания.
laptop54 [ 03 мар 2016, 16:25 ]
Можете пальцем ткнуть какая конкретно микросхема переключает их?
laptop54 [ 16 мар 2016, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Extensa 2519-c7ta (WISTRON Domino BA) Не работает от батареи  [РЕШЕНО]
Проблема оказалась банальна, на плате есть кнопка которая в собраном состоянии нажимается крышкой, если ноутбук разобрать то кнопка отжимается и ноутбук не работает от батареи пока ее не нажмешь вручную.
http://www.phpbb.com/
