Acer Aspire One AO756 (LA-8941P) Не стартует, отключается через 5 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43221 |
40watt [ 07 мар 2016, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire One AO756 (LA-8941P) Не стартует, отключается через 5 секунд |
Добрый день уважаемые, прошу помощи с недобуком, попил моей крови уже прилично, поднять его уже дело чести. :) Acer Aspire One AO756, модель Q1VZC, платформа платы LA-8941P, схема есть в общем доступе. Пришел изначально залитым, отмыл и прогрел/пропаял со флюсом участки залития, обнаружил КЗ по входу, были пробиты два мосфета у входа, заменил, ток доходил до дежурки, заменил ШИМ и еще один ключ в коротыше по 3-ти вольтовой линии. Что-то продолжало просаживать эту линию, подал через ЛБП на нее 3 В, раскалился мульт, снял, под ним обнаружил парочка откисших ног, промыл, поковырял под микроскопом, дороги просто отклеились от текстолита и висят в воздухе. КЗ пропала, аккуратно припаял новый мульт с парта. Дежурка 3.3 и 5 поднимаются, на остальных дросселях тишина. При нажатии на кнопку загорается светодиод включения и гаснет через 5 секунд, потребление всегда одинаковое - 0.02 А. Мульт - ENE KB9012QF A3 , какие напряжения на нем мерил: ACIN = 3.3 LID_SW = 3.3 EC_RSMRST# = 3.3 PBTN_OUT# = 3.3 -> ~0.5 -> 3.3 при нажатии на кнопку. Поведение на кнопке аналогичное. PM_SLP_S3# ..._S5# = 0 EC_DPWROK = 3.3 SYSON = 0 TP_DATA = 0 SYSP# = 0 Пустой сигнал SYSP# не кладет через затвор транзистора Q35 сигнал SYSP на землю, который в свою очередь, запитываясь через резистор от 5 В линии кладет все остальные сигналы на землю. Отсутствует напряжение 1.5 В от PU8 до мосфета U38. На мосфет U37 приходят 3 В, но команды на затворе нет, поэтому он дальше не уходит, потому остаются без питания флешки БИОС. Мульт перепрошил. Из-за PM_SLP_S3# ..._S5# = 0 грешил на север, заменил на новый с парта, поведение абсолютно то же. Батарея БИОС = 2.6 В Прошу помочь с советом, что может мешать запуску? |
planetoxod [ 07 мар 2016, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire One AO756 (LA-8941P) Не стартует, отключается через 5 секунд |
40watt писал(а): Батарея БИОС = 2.6 В меняем |
Size [ 07 мар 2016, 22:51 ] | |
Напряжения нет вот и выключается. Батарейка на биосе не поможет. |
40watt [ 08 мар 2016, 11:21 ] | |
planetoxod писал(а): меняем Стыдно признать свой фэйл, но дело оказалось действительно в ней... Всего каких-то 0.4 Вольта насиловали мне мозги *facepalm*. Спасибо! |
rusinych [ 18 мар 2016, 01:41 ] | |
40watt писал(а): Стыдно признать свой фэйл, но дело оказалось действительно в ней... Всего каких-то 0.4 Вольта насиловали мне мозги *facepalm*. Спасибо! И мне стыдно! поменял 5шт. 216-0752001 северов пока не доперло до меня что отключена батарейка rtc... подключил и вот она ИНИЦИАЛИЗАИЯ!!!! |
Size [ 18 мар 2016, 22:18 ] | |
40watt писал(а): planetoxod писал(а): меняем Стыдно признать свой фэйл, но дело оказалось действительно в ней... Всего каких-то 0.4 Вольта насиловали мне мозги *facepalm*. Спасибо! Ноутбук отключался из-за заниженного напряжения на батарейке? Что то новое. Нет инициализации это одно. А чтобы отключался из-за RTC такого что то не было никогда у меня. Да еще и на компале. |
MSF113 [ 03 авг 2016, 09:18 ] | |
Причем тут Compal. Любая плата на AMD может вести себя неадекватно при отсутствии RTC (CMOS батарейки), или заниженном напряжении RTC. |
