Acer Aspire V5-531G (Husk 11309-2) Белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43363 |
provista911 [ 10 мар 2016, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire V5-531G (Husk 11309-2) Белый экран |
Добрый день всем. Нужна ваша помощь. На асере белый экран. На внешку через HDMI изображение есть. Подкинул рабочую матрицу тоже белый. Шлейфа такого не имеется, поэтому текущий весь раскрыл и прозвонил каждый пин (все в порядке) На камеру 5в есть. На разъеме на плате такие напряжения: 1-4pin 14.5 6pin 4.6 9pin 3.3 10pin 1.7 11pin 3.3 15-16 1.2 18-19 1.2 21 1.07 22 1.36 24 1.08 25 1.3 35-40 3.3 вольта есть. Может ли быть это все равно шлейф? Стоит ли заказывать? Схему нашел, вроде на мою похоже. Там есть на 17 пин 5 вольт. У меня не приходит Прикрепил фото разъема и схему |
KcapDac [ 10 мар 2016, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V5-531G (Husk 11309-2) Белый экран |
provista911 писал(а): 1-4pin 14.5 ноутбук от батареи запитан чтоли? |
provista911 [ 10 мар 2016, 14:29 ] | |
ссылка на схему и превью разъема http://elektrotanya.com/acer_aspire_v5- ... nload.html ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- KcapDac писал(а): provista911 писал(а): 1-4pin 14.5 ноутбук от батареи запитан чтоли? Да так точно) ---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ---------- Можно ли с блока питания подать +5в на 17 ногу чтобы проверить? |
Черномор [ 10 мар 2016, 15:17 ] | |
provista911 писал(а): Можно ли с блока питания подать +5в на 17 ногу чтобы проверить Не надо, не нужно матрице нотебучной 5V. provista911 писал(а): Шлейфа такого не имеется, поэтому текущий весь раскрыл и прозвонил каждый пин От разъема на плате до ног разъема на матрице? 3V на разъеме матрицы проверьте, если ok - менять PCH. |
provista911 [ 10 мар 2016, 15:41 ] | |
Черномор писал(а): provista911 писал(а): Можно ли с блока питания подать +5в на 17 ногу чтобы проверить Не надо, не нужно матрице нотебучной 5V. provista911 писал(а): Шлейфа такого не имеется, поэтому текущий весь раскрыл и прозвонил каждый пин От разъема на плате до ног разъема на матрице? 3V на разъеме матрицы проверьте, если ok - менять PCH. Этот 17 пин на землю звонится в общем. Ну ладно. Прозванивал кабель когда он был не в разъеме (на разъеме шлейфа и на втором конце, все контакты приходят по одному и не дублируются, кроме земли, 6 контактов уходит куда то на камеру, остальной каждый присутствует) Что касается разъема на матрице то 2,3,4 пин - 3.3 вольта есть. Первый пин видно не используется для 3.3 там нет ничего. Неужели Южный мост? Может видеочип? |
KcapDac [ 10 мар 2016, 15:57 ] | |
provista911 писал(а): Может видеочип? На блок схему посмотри хотябы, откуда LVDS растёт? |
provista911 [ 10 мар 2016, 16:06 ] | |
KcapDac писал(а): provista911 писал(а): Может видеочип? На блок схему посмотри хотябы, откуда LVDS растёт? Понял) спасибо. Южный значит южный( Еще мне показались какие-то окислы немного синеватого цвета в разъеме для переходника для VGA я их уже зачистил прочистил по быстрому. Не уверен конечно, но может туда что то попало и это могло повлиять, а может просто пыль. |
provista911 [ 10 мар 2016, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V5-531G (Husk 11309-2) Белый экран [РЕШЕНО] |
Народ, что за чудеса!!! Оказывается моя подкидная матрица не рабочая. Подкинул другую еще и увидел изо! Помогите можно ли матрицу реанимировать? Перепрошил еепром не помогло и даже поменял его на другой, все равно |
