extensa 5610 нет инициалезации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=4337 |
egorromanov [ 06 окт 2011, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | extensa 5610 нет инициалезации |
Платформа: Wistron Dellen. Изначально ноут пришел что не вкл, нечего не горит и не реагирует. вскрытие показала обрыв провода +19 на разъеме питания, ну думаю, о халява! подпаиваю провод, втыкаю адаптер и сразу загорается подсветка кнопки повер и индик адаптора, на копку выкл реакции нет. Замеры: деж. есть, генерация и питание на юге и мульте и сетюхе есть. юг не вклюает остальные шимы. замена бивеса и мульта без результата. после замены юга все питания есть и они в норме, и стал реагировать на кнопку вкл, но нет инициалезации. резет проходит и дальше тишина, на шине лпс нет обмена и ес-но 00 и клок мигает а резет не горит. проц, память проверены, снял сетюху и др адапторы, замена севера непомогли, уже и незнаю куда еще посмотреть....? зарядка идет. Проц интел т5500, юг GBM, север 945GM, мульт WPC8763. |
сергей петрович [ 07 окт 2011, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: extensa 5610 нет инициалезации |
может быть проблема с хитрым биосом.надо с рабочего ноута биос туда прошить. |
egorromanov [ 07 окт 2011, 12:18 ] | |
бивес взят с оф. сайта, я не могу ему не доверять. |
sszer [ 07 окт 2011, 13:43 ] | |
Посмотри осциллоскопом есть ли попытки чтения с флеша после снятия ресета. |
egorromanov [ 07 окт 2011, 16:52 ] | |
с флехи биоса? так оно и не перестает( в смысле обмен есть) повторяющиеся цыклы |
egorromanov [ 07 окт 2011, 19:28 ] | |
перекатал север на свинец, нихерма. |
Ciber SLasH [ 08 окт 2011, 14:34 ] | |
egorromanov писал(а): на шине лпс нет обмена Может стоит заменить м\с биоса, проверить обвязку флешки, прозвонить дорожки от флешки до мульта. |
egorromanov [ 08 окт 2011, 14:48 ] | |
флеху махнул еще вчера, правда вместо х80 поставил р80, ответ тот-же, обрев я исключаю тк мульт вел бы себя иначе, а вот почему он не дает пост коды? вот это вопрос. |
kds [ 09 окт 2011, 01:26 ] | |
а чего к биосуто так прицепились - цпу ресет есть? |
harchebnikov [ 09 окт 2011, 04:33 ] | |
Генерация на кварце юга? Юг 100% досел? |
egorromanov [ 09 окт 2011, 15:57 ] | |
резет проходит, а дальше тишина. Визуально юг сел хорошо, кварц генерит, а вот на счет севера были сомнения, поэтому и пересадил на свинец. не могу понять почему нет пост кодов? |
egorromanov [ 11 окт 2011, 18:04 ] | |
пришел еще асер тоже труп, у него тоже юг дохлый решил проверить и мохнуть туда, блин стал включатся но нет инициалезации, купил еще один юг и решил поставить на 5610 те-же яйца. |
harchebnikov [ 12 окт 2011, 04:48 ] | |
3-я строка на юге совпадает? |
egorromanov [ 12 окт 2011, 17:55 ] | |
да у всех SL8YB |
harchebnikov [ 13 окт 2011, 05:04 ] | |
сетевуха по прежнему снята? поставь назад, были варианты что без нее или с другим чипом не стартует. |
Fiskalochi [ 13 окт 2011, 11:38 ] | |
поднимите сетевушку и ее память |
egorromanov [ 13 окт 2011, 12:48 ] | |
поставил обратно, нихерма, не пойму, вот были мосты hbm, ставлю и реболю как хочу и они все равно работают, а эти GBM, может дохнут как-то одно образно? |
egorromanov [ 15 окт 2011, 18:40 ] | |
есть продвижение, побежали пост коды, биос инсайд код 2е, пошарив в нете нашел что это отсутствие инициалезации видео, а видео в севере. Ух заматал меня этот ноут, трепи мочало начинай с начала. без памяти тормозит на разных значениях то Е0, то 02, то СВ. |
egorromanov [ 19 окт 2011, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: extensa 5610 нет инициалезации [РЕШЕНО] |
Пришлось менять север на новый, т.к. старый наверно умер от ребола. после замены посты побежали дальше но стопорились на разных кодах, подкинул матрас и увидел что подсветка включается но изо нет, а вот с внешним моном все в порядке изо есть. клиент не торопит с ремонтом поэтому добираюсь к нему как только есть немного времени. Прозвонка разъёма лвдс выявила что нет 3 линий с севера и он не определяет что подключен матрас и выводит на внешний. Досадил север покачиванием чипа, изо пошло на матрас, казалось бы можно вздохнуть и крикнуть ура! ан нет, геморой он и есть геморой, при загрузки раб стола начинает искать какое-то устройство и вешается напрочь, по ходу не досадол сетюху и её ищит система, но это уже мелочи. вот тебе и халява, отъимел меня этот ноут по полной! |
