Acer E1-531 (la-7912p) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43445 |
JohnnyUA [ 11 мар 2016, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-531 (la-7912p) Нет инициализации |
Дорого времени суток! Прошу помощи с данным аппаратом. платформа la-7912p rev.2.0 ЦП Intel Pentium B960 со встроенной графикой Проблема: На кн. вкл. реагирует, транслирует в чипсет, чипсет в свою очередь отвечает ЕС контроллеру и тот в конечном итоге дает VR_ON (как я понимаю команду контроллеру пит. ЦП на запуск), но изображения нет. (прошу не пинать, как говорится только учусь) Bios пока не шил. Замеры в скрине. По сигналам ЕС: 9pin +3VALW-3.3v 112 EC on-3.3v 114 on\off-3.3v при нажатии кн. вкл. понижается 106 PBTN_OUT#-3.3v при нажатии кн. вкл. понижается на секунду и снова 3.3v (а при первом включении 0v) 116 SUSP#-3.3v 127 PM_SLP_S4#-3.3v 6 PM_SLP_S3#-3.3v 14 PM_SLP_S5#-3.3v 95 SYSON-3.3v 121 VR_ON-3.3v Может еще какой сигнал посмотреть нужно ... У меня подозрение падает на отсутствие напряжения +VGFX_CORE на PL22, я так понимаю что оно должно там быть. Если так подозрение падает на ШИМ пит ЦП PU13 ISL95836. Пните в правильную сторону. Может я вообще не туда смотрю. Заранее благодарен! Юзаю эту схему: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=24231 |
twiks [ 11 мар 2016, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-531 (la-7912p) Нет инициализации |
Шить биос. Питание видеоядра поднимается в последнюю очередь. Надеюсь, проц проверенный... |
JohnnyUA [ 14 мар 2016, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-531 (la-7912p) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
Да вот не где проверить проц. :( Ок буду шить БИОС. ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 5 секунд: ---------- twiks, спасибо за помощь! Прошивка BIOS помогла. Я подозревал, но хотел чтоб еще кто-то подтвердил мои подозрения. Тему закрываю. |
