Текущее время: 16 май 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: Acer Aspire (E1-731G) Отключение дискретки
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 17:08
Доброго времени суток.
Предыстория клиент ударил кулаком по клаве в районе видео чипа теперь не включается, при нажатии на кнопку вкл. загорается диод на 2-3 сек и тухнет, произвел сброс биоса после чего ноут постоянно в рестарте и моргает светодиод на плате и на кнопке вкл., при этом потребления на блоке от 0А до 0,17А или 0,28А и падает на 0 и так циклически, подскажите как отключить дискретное видео N14M-GL-B-A2 т.к. под микроскопом есть полосы на кристалле видео как трещины.
плата VA70/VG70 rev 2.1 схема есть а вот на плате маркировке элементов нет.
Заранее спс.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-731G) Отключение дискретки
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 21:21
did you change the processor because processor and hard drive are the most sensitive component of the machine
do good have good
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 21:38
CPU put obviously working, and HDD at the same time has been removed, has banished it on Victoria on beaten sectors, HDD live on him there are no questions.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 12:46
Все проблема решена, тему закрываю.
Переделку не нашел на UMA, но видос отреагировал на нагрев.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-120 (Inventec Berlin 10ADG) отключение дискретки
в форуме Toshiba
KcapDac
10
4313
09 фев 2015, 14:27
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np305v5a (petronas d 15 e) отключение дискретки
в форуме Samsung
gosha56987
20 ноя 2015, 15:51
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 REV 1.0) отключение дискретки (перевод в UMA)
bobrdobr1980
22
3341
20 мар 2021, 17:18
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-17AST (NM-B321 Rev:1.0) Отключение дискретки
r51531
28 янв 2021, 10:25
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hasee G10 (Clevo PB50DF) Прогар, отключение дискретки
в форуме Clevo
Grizli_saratov
20 апр 2022, 10:19
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff, BESHTO, virus.tmn, volkol, Yandex [BOT] и гости: 23
