Текущее время: 22 ноя 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: E1-510 (Z5WE3) После прошивки отказали все USB
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 03:48
Здравствуйте, форумчане!
За ранее извиняюсь, если будут глупые вопросы, железным ремонтом занялся недавно, и то на уровне любителя.
Столкнулся с проблемой. Пришел ноутбук, не включался, черный экран. Питание батарейки в норме.
Поискав в интернете, понял, что прошивка биоса слетела. Программатора не имею, прошивал на коленке через LPT. :smu:sche_nie: (SPIPgm + простая схемка на 4 резистора)
Дамп тоже где-то нашел. Прошилось, ноутбук включился, я обрадовался, но зря.
Отказали все USB потры (и 2.0 и 3.0) и вебка. Думал драйвера, нет. В биосе тоже устройства не видны. Питание на портах присутствует. А в загруженной ОС в диспетчере устройств видны 3 неизвестных USB устройства, при этом не важно, вставлено что-либо в порты или нет.
До этого пытались греть проц (30 сек на 300 гр.)
Что может быть? Убит контролер при прогреве, выпаивании микрухи биоса, либо косяк в залитом дампе?
Или я не в том направлении смотрю. За ранее спасибо.
З.Ы. Тач работает, хотя по схеме он USB
 Заголовок сообщения: Re: E1-510 (Z5WE3) После прошивки отказали все USB
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 10:42
проверьте ещё раз.
лучше прошейте на программаторе, проверенный рабочий дампом.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 11:54
akmal_rt писал(а):
проверьте ещё раз.
Несколько раз пробовал. Программатора нет. Но уже залитый дамп читается без проблем. Именно проверенного рабочего дампа нету (хотя откуда я взял свой дамп, там уверяли, что он рабочий, с зарубежного форума)
Сейчас проверил именно флешкой USB 3.0. этот порт работает только с 3.0, а 2.0 молчит.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 58 секунд: ----------
Пролил новую версию (2.12). Изменений нет.
Теперь и 3.0 не работает...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:48
Сопротивление DATA+ и DATA- на землю? мост не грели?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:08
Сопротивление около килоома в одну сторону, в обратку бесконечность.
В данной модели моста как такового нет, там все встроено в 1 чип - комбопроцессор (типа как на нетбуках)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 19:16
Вот и настало светлое будущее!! При каждом чихе ноута, придется менять эти комбайны. Посмотрите сегодняшние топики, там аналогичный случай был. Вылечилось заменой комбайна.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 02:31
Ноутбук брался в эльдорадо несколько лет назад по низкой цене (чуть более 10к). Менять процехаб у меня нет возможности. Предложил обратится к более продвинутым. Но и текущий вариант устроил (ноут то и нужен, чтоб только фильмы смотреть да ленту в ОК листать).
Всем спасибо, можно закрывать.
как говорится,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы
yurchik83
16 дек 2016, 13:53
yurchik83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire e1 z5we3 (z5we3 la-621p) маловата PHASEG питания
Мухаммадкозим
31 янв 2017, 16:08
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0) Нужен дамп biosа
gaydan
14 сен 2017, 13:49
m007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acep E1-510 (Z5WE3 LA-A621P r.1.0) Не включается.
sqvair
27 апр 2016, 19:14
sqvair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser E1-510 (Z5WE3) Не включается, не светит ни один светодиод (когда включен в сеть адаптер). Нет никаких
Геннадий_38
30 июн 2015, 13:17
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 87
