E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43552 |
Voffka212 [ 14 мар 2016, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается |
Добрый день! Аппарат пришел залитый, но несильно, было залитие в районе pu9, поменял резюки pr111 и pr113 , сейчас аппарат на кнопку реагирует, потребление 20мА, с PU7 1.05 В выходит и юольше нет напряжений кроме дежурки. Еще я менял мульт IT8587E, подскажите его нужно шить на этой плаформе? Bios шил. Кто нибудь сталкивался с этой проблеммой? |
siberian [ 14 мар 2016, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается |
Voffka212 писал(а): его нужно шить на этой плаформе? Вреда не будет если прошъешь... |
Voffka212 [ 21 мар 2016, 01:44 ] | |
Прошил, результат нулевой, в чем ещё может быть проблема? |
siberian [ 21 мар 2016, 11:42 ] | |
Смотри сигналы MAINON. SUSON... |
Roman4ik-h01 [ 24 мар 2016, 21:40 ] | |
Voffka212 Выложи пожалуйста dump bios которым ты шил ? у меня такой труп есть... могу помочь замерами |
Bond007 [ 06 фев 2019, 13:03 ] | |
У меня такой-же! Тема не закрыта, можно вопрос? На кнопку включения реагирует, все напряжения поднимаются, но к HDD не обращается и картинки нет. BIOS с другого, такого-же исправного. Куда "копать" дальше, что проверить? |
