Acer Aspire 5542G (JV50-PU) Проблема с Wi-Fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43625 |
alexwind5 [ 16 мар 2016, 01:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5542G (JV50-PU) Проблема с Wi-Fi |
Дома находится несколько устройств, которые используют Wi-Fi соединение. И только одно из них, а именно Acer Aspire 5542G, постоянно теряет линк. Чтобы восстановить соединение достаточно попробовать подключиться к другой точке доступа, подождать несколько секунд и вернуться к своей точке доступа. В качестве дочки доступа используется маршрутизатор TP-LINK TL-WR841ND. На ноутбуке сам модуль Wi-Fi менял и все осталось по прежнему. Может кто сталкивался с подобной проблемой. |
1leks [ 16 мар 2016, 06:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5542G (JV50-PU) Проблема с Wi-Fi |
Возможно проблема в управлении электропитанием в драйвере. Отключите возможность выключения |
alexwind5 [ 18 мар 2016, 13:15 ] | |
1leks писал(а): Возможно проблема в управлении электропитанием в драйвере. Отключите возможность выключения Отключил. Все то же самое |
Oleg_US [ 18 мар 2016, 16:41 ] | |
замените адаптер, он практически копейки стоит, при чем в Асерах привязки "к своим адаптерам" нет, можно любой ставить |
