acer 5738z (jv50-mv) Зависает при чтении с usb флешки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43684 |
skop234 [ 17 мар 2016, 02:20 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5738z (jv50-mv) Зависает при чтении с usb флешки |
Зависает при чтении с usb флешки, а также со встроенного картридера. Причем в безопасном режиме - чтение проходит нормально. По крайней мере, винду я с флешки установил. Юг чуть теплый. Другие usb устройства работают нормально. |
skop234 [ 18 мар 2016, 02:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5738z (jv50-mv) Зависает при чтении с usb флешки |
Определил, что зависания начинаются после установки драйвера на видео. Без драйвера на видео, usb флешки читаются нормально. Куда копать? |
igorek312 [ 18 мар 2016, 12:58 ] | |
Не люблю эту плату, странно попробуйте на видео дунуть, драйвера переустановить. |
skop234 [ 18 мар 2016, 14:18 ] | |
Драйверы пробовал менять - результата тот же. Интересно, что бук абсолютно стабилен при стресс тестах. В том числе и видео - тестировал furmark пол дня - все стабильно... Не знаю, есть ли смысл греть видео чип. Ощущение, что проблема программная. |
rusinych [ 18 мар 2016, 14:26 ] | |
skop234 писал(а): Не знаю, есть ли смысл греть нету смысла, а вот проц попробуйте поменять |
skop234 [ 19 мар 2016, 11:41 ] | |
Проц поменял - без изменений... |
skop234 [ 19 мар 2016, 21:59 ] | |
Переустановил систему. Поставил 32-х разрядную. И наконец нашел, почему зависает. С флешки нормально записываются файлы только тогда, когда нет воспроизведения видео! Если поставить на воспроизведение видео, то копирование с флешки файла приостанавливается. Флешка просто отваливается. Иногда комп зависает. Не могу понять, как воспроизведение видео влияет на usb? |
