Текущее время: 27 июн 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9920 (INVENTEC Cheela 2.0) Аналог мультиконтроллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 00:14
Доброго времени суток.
Зашел данный гигант с дырой в мульте (it8512e cxs) ,с вылетевшей дежуркой и чарджером. может еще что-то сгорело,пока не добрался.
Мультика,который стоял а именно с такой ревизией (cxs) не нашел в продаже.
В схеме написано ITE_8512E_CX3-L_LQFP_128P
Впаял IT8502E JXA Вроде бы где-то вычитал,что на асусах замена проходит.
Заменил все это дело но дежурки то появятся то нет.И старта тоже нет,соответственно и реакции на кнопку.
Подскажите какой мультик заработает на этой платформе.И какая ревизия?
В продаже только такие: IT8512E NXS,IT8512E JXА,IT8512E NXS
---------- Добавлено спустя 26 минут 40 секунд: ----------
наткнулся на эту тему если это так,то можно пробовать
viewtopic.php?p=54397#p54397
нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 9920 (cheela 2.0) нет изображения
2uz
20 июл 2017, 11:03
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 9920G (Inventec Cheela 2.0) Нет изображения
aneroid
1307
05 окт 2018, 14:03
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 9920 ( 6050A2128301-MB-A03) При загрузке выключается.
den333
08 авг 2016, 20:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 4741G (9920-3 je40-cp) Артефакты
Женя.Ш
2409
09 май 2016, 21:52
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 9800 (Intel PSB10U-SA10ES1 Cheela) Не получается запустить установку Win 8.1
iserver
02 авг 2015, 16:22
iserver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andriukas, nurik2604, vitberger, Котеус и гости: 45
