E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=43780 |
ds.80 [ 18 мар 2016, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ |
Добрый день. Подскажите PU9 (TPS54318) что питает? Сильно греется. Нет попытки запуска. Снял дроссель на PU9, 3.3В выдал, подал с ЛБП 2В , греется только ЦП. Может есть схемы кусок... буду благодарен. Спасибо! |
siberian [ 18 мар 2016, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-751-26MQ (da0zyvmb6d0) КЗ |
ds.80 писал(а): Может есть схемы кусок... Так вроде на форуме не только кусок - вся схема есть... |
simpleboy123 [ 18 мар 2016, 22:11 ] | |
here it is download from here download/file.php?id=59177 |
Bezil [ 18 мар 2016, 22:46 ] | |
APU/PCH/Braidwood POWER -одно из питаний спаренного проца-хаба, выдаваемая напруга 1,8в. Что то многовато дали 2в, потребление тока при этом сколько? |
ds.80 [ 18 мар 2016, 23:37 ] | |
Bezil писал(а): отребление тока при этом сколько? Так на выходе PU9 3.3В было, ограничил ток 2А. По 3.3, резисторный делитель не был в схеме со снятым дросселем, вот и 3.3В было... 2В конечно предел подал, но при 1.5В потребление 1.9 было. При 2В до 2.8 поднялось потребление, но дальше не стал ток добавлять, при этом греетcя только APU. siberian писал(а): Так вроде на форуме не только кусок - вся схема есть... Спасибо, нашел. simpleboy123 писал(а): here it is download from here download/file.php?id=59177 Спасибо. По всей видимости APU под замену. |
ds.80 [ 04 апр 2016, 15:10 ] | |
Заказал APU, попробуем... |
ds.80 [ 07 апр 2016, 15:32 ] | |
Поменял "проц", старт есть, но нет подсветки :( Буду разбираться далее и попробую узнать с чем изначально его понесли в первую мастерскую. ---------- Добавлено спустя 59 минут 29 секунд: ---------- TP_CLK - есть генерация TP_DATA - есть чтение BL_ON - 0В LCDVCC_R - 3.3В V_BLIGHT - 19В APU_BLEN - 0В EC_FPBACK# - 3.3В Получается чип не сел? |
ds.80 [ 28 апр 2016, 15:39 ] | |
Перекатал чип на свинец, та же самая ситуация. Нет подсветки. Нужна помощь... |
ds.80 [ 03 май 2016, 23:13 ] | |
Подскажите пожалуйста, какой уровень сигнала должен быть APU_BLEN для подсветки... и вообще имеет ли он отношение к подсветке матрицы. |
siberian [ 04 май 2016, 12:07 ] | |
ds.80 писал(а): и вообще имеет ли он отношение к подсветке матрицы. А сам-то ты имеешь хоть какое-то отношение к ремонту ноутбуков, если такие вопросы возникают? Схема есть - чего ещё надо? |
ds.80 [ 05 май 2016, 11:43 ] | |
siberian писал(а): чего ещё надо? Опыт, опыт нужен. Было бы вагон с прицепом, на форуме возможно и не регистрировался, если только для обмена :) |
siberian [ 05 май 2016, 19:25 ] | |
ds.80 писал(а): Опыт, опыт нужен. Ну так извиняй - опыт это такая штука, которую чужими руками не приобрести. Только сам... |
ds.80 [ 05 май 2016, 19:48 ] | |
siberian писал(а): Ну так извиняй - опыт это такая штука, которую чужими руками не приобрести. Только сам... Навыки и умения есть, не хватает знаний, потому и обратился к общему разуму. Во флуд тема перерастает. Если можно, по существу пожалуйста. Спасибо. |
siberian [ 05 май 2016, 21:01 ] | |
ds.80 писал(а): Если можно, по существу пожалуйста. А по существу - из темы удаляюсь. Нет у меня способностей учить азам... |
ds.80 [ 17 май 2016, 12:59 ] | |
Ноут выдан без ремонта. |
MSF113 [ 23 май 2016, 00:33 ] | |
Если за 2 с лишним года опыт и знания не набрались, может другим чем то заняться? Или чем то попроще, чем компонентный ремонт. |
