Текущее время: 22 ноя 2024, 00:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:19
Доброго времени суток!
Прошу помощи уважаемых форумчан!
Попал на мой стол ноутбук ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P rev.1.0) - не включался, калилась шимка PU401 (SY8208BQNC), формирующая дежурные 3,3V.
Заказал/поменял - нет включения, оказалось проц SR1SF N2920 в коротыше...
Заказал, поменял, дежурка появилась, включается, загорается синим (Power) на 30 сек. после этого начинает мигать красным. Прошил биос (купил переходник 1,8 в) - та же ситуация...
Напряжений питания проца и видеоядра нет, на шимку питания проца PU801 (ISL95833HRTZ) не приходит сигнал VR_ON, питания на шимках, биосе, мульте есть.
На дросселях проца и видеоядра сопротивление относительно корпуса 10 и 5 ом соответственно, предполагаю, что это нормально, поправьте, если не так.
Мульт не шил, нечем пока.
Еще одна особенность, пока горит синий индикатор "power", кнопкой можно выключить, когда стал мигать красным - уже не выключается с кнопки. И еще - вентилятор не крутится вообще.
Подскажите, плз. - куда копнуть, что проверить, ибо опыта нет.
Схему качал здесь: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=48971
Дамп прошивки отсюда: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=41472
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 00:07
DDR_PWROK ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
без проца и памяти как?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 09:22
planetoxod писал(а):
DDR_PWROK ?
И откуда ему взяться, если
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:58
Обмена флешки с мультом я не увидел, попробовал прошивку, скачанную отсюда и из другой ветки дружественного форума, ситуация не поменялась, возможно прошивка та же самая... На сайте производителя вытащил прошивку, но там бинарник 3мб вместо 8мб, то есть это не полная прошивка, а "обновлялка"...
Подскажите, копать в сторону прошивки, или что-то проверить еще?
Спасибо!
P.S. Вот тут (http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 01#p649901), kamal-aliyarli описывает такую же проблему после прошивки:
kamal-aliyarli писал(а):
я этого тоже попробовал вашим дамп ам работает харашо кулерр врашаеться но который в шас сылки дали этого то прошил не крутиться кулер и после 20 секунд ноутбук выключаеться
Читать тяжело, но смысл понятен, видимо есть варианты прошивок этой платформы, которые так себя ведут...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:39
А какой мульт-то стоит? Не KB9012 случайно? Так его прошивать надобно...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:50
она и есть, 9012 стоит! но прошивка мульта разве не служит только для включения платы...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:52
Да, KB9012, я поэтому вначале и написал, что мульт не шил, т.к. нет пока прогера такого... Хотелось услышать, насколько по симптомам, это похоже на прошивку мульта? Если очень похоже - буду искать, где прошить... Прошу совета...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:06
Спасибо!
мне лично кажется, что проблема в проце, она плохо села или брак...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 20:17
Это зависит от того, что ты понимаешь под включением платы. Например нет с мульта сигнала VR_ON и как следствие нет питания ядра процессора. Это относится к включению платы?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 14:11
Уважаемый, siberian, правильно ли я Вас понял, что отсутствие VR_ON может быть связано с поврежденной прошивкой мульта и мне надо найти способ его перепрошить?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 14:45
Как один из вариантов...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:00
И еще вопрос вдогонку: отсутствие общения MAIN-флешки с мультом, говорит о проблеме c прошивкой основной флехи или может быть связано только с прошивкой мульта?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:22
а с чего мульту общаться если у него своя флешь
чем мерим напругу и смотрим обмен ?
ноут очень шустрый мультиметр может и не увидеть.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:42
нет! просто в этих платах в основном дохнет проц и всегда было в них! Тем более она менялось и может был не стабильно припаян... И вероятность с литания прошивки мульта слишком мала...
У меня было точно такое мигания в этой плате Acer e1-571 la-7912p rev 1.0 , решилось прошивкой мульта, но я тама менял мульт, который был пустой...
Из-за этого я думаю проблема в процессоре...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 17:06
Вначале светодиодом посмотрел - ничего, засомневался, достал старый осциллограф (СССР :) и убедился, что действительно ничего...
Или обмена с основной флешкой быть и не должно?
Если не сел проц, возможно такое поведение - отсутствующий сигнал на запуск шимки питания проца и отсутствующий обмен между флеш и мультом?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 18:29
Понятно! Этого не может быть, потому что не может быть никогда! Железная логика.
Если уж не читаешь то, что тебе пишут и не глядишь в схему, то проясни хотя бы для себя - какой может быть обмен между флэшкой и мультом если они друг к другу не подключены?
asterbot писал(а):
Если не сел проц
Если не сел, если дохлый, если обрыв между ним и мультиконтроллером, если на него не приходит сигнал DDR_PWROK, если мульт полудохлый, если у мульта слетела прошивка. Последнее видимо из области фантастики как считает master-hand и слететь не может никогда на этой плате, даже если пробивает питание 3,3V...
Так что решать тебе.
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1-510 (LA-A621P) Включается, но напр. проца не поднимаются  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:00
Проблема решилась заменой проца, всем спасибо за помощь! Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр.
в форуме MSI
Kotofej
16
6086
18 окт 2017, 12:15
Yurassic74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
10
6457
01 апр 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-510 (LA-A621P) Не включается.
armen221081
13 фев 2015, 10:46
andy-lex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
