aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44173 |
green7828 [ 27 мар 2016, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание |
Всем уже известный и вдоль и поперек испиленный аппарат. попал ко мне залитый. отсутствовали дежурки, не было питания mainpower. Восстановил гнилушки. появилось все ,аппарат стартанул, оставил на ночь на прогон. Утром пришел . выключился и больше никак. дежурки есть но после нажатия на кнопку включения, дежурка падает до нуля. до следующего передергивания питания. при первоначальном включении питания. кроме дежурок сразу появлятся +1.1 valw. Уже не помню ета напруга сразу должна появляться? кз нигде нет. по 1.1 единственно около 300 ом, |
planetoxod [ 28 мар 2016, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание |
green7828 писал(а): сразу должна появляться? да, схему смотри. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Отключай коммутирующие ключи типа U39, сади затвор на землю, и смотри. |
green7828 [ 28 мар 2016, 13:41 ] | |
planetoxod писал(а): да, схему смотри. это уже увидел. теперь неясность куда они все пропадают после нажатия кнопки, на ней 15. 5в так и остаеться. ну правда конечно падает до нуля при нажатии |
morik59 [ 28 мар 2016, 13:44 ] | |
green7828 писал(а): на ней 15. 5в так и остаеться Мульт не выдаёт EC_ON, БИОС шили? |
green7828 [ 28 мар 2016, 13:46 ] | |
morik59 писал(а): Мульт не выдаёт EC_ON, БИОС шили? биос первым делом, ec_on есть |
morik59 [ 28 мар 2016, 13:49 ] | |
green7828 писал(а): ec_on есть И на Q27 есть? |
green7828 [ 28 мар 2016, 13:52 ] | |
мне пока не ясно почему при нажатии на кнопку , до нуля падает 3.3, 5 в и 1.1 . Передергиваешь питание и они опять паднимаются |
morik59 [ 28 мар 2016, 14:02 ] | |
А В+ не падает? |
green7828 [ 28 мар 2016, 14:08 ] | |
morik59 писал(а): И на Q27 есть? до нажатия на кнопку есть, а вот потом тоже до нуля падает ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- morik59 писал(а): А В+ не падает? не падает |
planetoxod [ 29 мар 2016, 19:10 ] | |
MAINPWON ? |
green7828 [ 30 мар 2016, 23:55 ] | |
planetoxod писал(а): MAINPWON ? я об этом в шапке писал вообще то, что сначала его не было, потом гнилушки восстановил . появилось ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 28 секунд: ---------- южник вчера махнул, толку нет ничего не поменялось. |
planetoxod [ 01 апр 2016, 00:03 ] | |
MAINPWON пропадает когда green7828 писал(а): мне пока не ясно почему при нажатии на кнопку , до нуля падает 3.3, 5 в и 1.1
green7828 [ 01 апр 2016, 00:38 ] | |
planetoxod писал(а): MAINPWON пропадает когда оно уже не пропадает, я в шапке писал. что его не было . из-за гнилых резюков в обвязке lm-ки. Вы прочтите сначала. если не затруднит. |
planetoxod [ 01 апр 2016, 01:16 ] | |
U39 отключить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- перемычки отключать по +3VALW. |
green7828 [ 01 апр 2016, 01:21 ] | |
planetoxod писал(а): U39 отключить? снимал совсем. все так же, все же думаю завтра еще мульт поменять, в последнее время дефекты тоже мутируют,( не только мое мнение) хитрее и хитрее становятся))). Может и мульт как то хитро здох. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- planetoxod писал(а): перемычки отключать по +3VALW. тоже пробовал, но что то в какой то лес залез по кругу. но завтра еще попробую вновь по цепи пройтись |
green7828 [ 03 апр 2016, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5552g (la-5911p) просаживает питание [РЕШЕНО] |
забыл отписаться по этому буку. Текла глина по +5vs, потому бук уходил в защиту. После замены , все ок, бук работает, зря южник менял. Все таки залитики, есть залитики! Закрываю тему. |
