Текущее время: 21 ноя 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: Acer E1-772G (ea/va70hw) Как отключить дискретную видеокарту?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:39
Здравствуйте! После перегрева ноутбука перестала работать дискретная карта (драйвера устанавливались, но в диспетчере устройств с ошибкой висела, позже уже ноутбук с установленными драйверами не запускался) и температура в простое около 50 градусов, под нагрузкой до 90 поднимается.
Подскажите, пожалуйста, каким образом лучше отключить карту?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (ea/va70hw) Как отключить дискретную видеокарту?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:44
вроде как достаточно снять питание с GPU и переставить R2109 на R2106.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:43
А как снять питание с GPU?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 14:13
самое лучше снять видеочип.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:29
Чип демонтировал, теперь вопрос, где можно посмотреть схему расположения пассивных элементов, какие именно резисторы надо поменять местами?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 11:46
т.к. boardview нет, остаётся снимать PCH и вызванивать. Как раз есть такая плата со снятым PCH.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-772G (ea/va70hw) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
oki4w
5016
05 сен 2018, 22:36
a811 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
10
4884
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 EA70 (Pegatron ea/va70hw rev:2.0) Как отключить дискретную графику
Graf33rus
26 июн 2019, 12:24
Graf33rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7720z (LA-3551P REV 1.A) отключить дискретную видеокарту
al32
4813
13 фев 2015, 02:46
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
Gambit
12
6825
14 май 2015, 19:20
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, Yandex [BOT] и гости: 66
