Acer 5551G (LA-5911P) Что должно быть на видике и севере? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44418 |
TSARIVAN [ 01 апр 2016, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5551G (LA-5911P) Что должно быть на видике и севере? |
Термопаста или термопрокладка с завода идет? |
sip [ 01 апр 2016, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551G (LA-5911P) Что должно быть на видике и севере? |
на проце и видике термопаста, на севере 1мм термопрокладка |
TSARIVAN [ 01 апр 2016, 13:20 ] | |
sip писал(а): на проце и видике термопаста, на севере 1мм термопрокладка А если она была толще 1 мм, то умрет? И вообще по статистик средняя продолжительность жизни севера и видика на этой плате? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Да нет, термопрокладка не стоковая, но я померил - 1 мм |
sip [ 01 апр 2016, 13:25 ] | |
тут целые баталии были по термопрокладкам - можете поискать здесь или на нб1. какие-то прокладки не сжимаются, какие-то при 30% сжатия работают оптимально + их теплопроводность и прочее - ищите темы. по моей статистике севера намного чаще дохнут чем видюхи, но всякое бывает. |
TSARIVAN [ 01 апр 2016, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551G (LA-5911P) Что дол на видике и севере? |
Нда, север приехал....А я только с месяц назад починил ее после залития... Вот как теперь клиенту объяснить, что я не виноват? Гарантию давал на замену мультика и обвязку 3 месяца. Греть и отдавать, потом через месяц опять греть? Или, если подпишется, менять, а вдруг потом видик умрет, на UMA переделывать? Эхххх.... ![]() ![]() ![]() |
tvl60 [ 01 апр 2016, 13:31 ] | |
Лучше объяснить клиенту все как есть. |
TSARIVAN [ 01 апр 2016, 13:34 ] | |
Так и сделаю. спс за ответы ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- Пошатал полностью прикрученную систему охлаждения - прижим моста слабый! |
sergei21 [ 01 апр 2016, 13:56 ] | |
TSARIVAN писал(а): Вот как теперь клиенту объяснить сразу как только у видел эту плату шарахаться от неё как чумной ну и клиенту объяснять всю прелесть чипов от амд |
igils [ 01 апр 2016, 16:32 ] | |
TSARIVAN писал(а): прижим моста слабый! Там хитрость есть, небольшая. СО нормально прижимается, когда все винты закручены под клавиатурой. Потому, как поставите 1.5мм прокладку - все равно будет слабый прижим в силу конструктива, а СО просто приподнимет над платой. Сообщение не в тему Нормальная такая себе плата. И массовая. Скольким людям дала стабильный заработок. |
sergei21 [ 01 апр 2016, 17:06 ] | |
igils писал(а): И массовая это понятно Сообщение не в тему О Великий AMD да прославятся твои чипы и придут на смену интелам спаси и сохрани нашу работу . ![]() ток последнее время приходят они 5911 север и юг + видак если видак и можно обойти то юг ни как |
Size [ 01 апр 2016, 23:47 ] | |
какой то счастливы я. ну ниразу на ней юг не менял еще. |
orbit [ 02 апр 2016, 00:46 ] | |
sergei21 писал(а): ток последнее время приходят они 5911 север и юг Точно, я тоже заметил тенденцию с югами. Благо южок копеечный, последний раз даже не объяснял клиенту по гарантии, что другой чип помер, махнул так. Ценник замены севера у меня, позволяет такие вольности, все учтено. AMD сама кушает и людям даёт чуть, а всеядная 5911 - шедевр. Домик на земле купил на них. ![]() |
Wolk_0 [ 04 апр 2016, 18:15 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551G (LA-5911P) Что должно быть на видике и севере? | |||
Если охлаждение к северу подходит термотрубкой- какая проблема подогнуть ее и установить просто на термопасту? ![]()
igils [ 04 апр 2016, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551G (LA-5911P) Что должно быть на видике и севере? [РЕШЕНО] |
Wolk_0: прежде, чем такое писать, хоть бы поинтересовались у гугля, как оно выглядит, если ни разу в жизни этот ноутбук не видели. |
