Доброго времени суток. При внешнем осмотре следов воды, аномально горячих элементов платы не выявлено. На системе охлаждения термопаста высохла, на чипсете терморезинка сильно износилась (расплавилась) на самих чипах и текстолите следов перегрева нет. Процессор, видео и чипсет греются. Зависает на посткоде 40. Отключил PU9201 отпаяв с цепи питания PR9203
, пост коды побежали, отключил плату. Подцепил матрицу жму кнопку питания посткод 5D иногда 5E, ставлю резистор PR9203 на место, отключаю матрицу, появляется шим сигнал на PL9201, поднимается напряжение VGA_CORE, но пост код тот же 5D.
Без планок памяти пост коды те же , как правило на холодный старт (питание было отключено от платы) пост 5E, при повторном включении (плата не обесточивалась) пост 5D. Заведомо исправного процессора нет. Конечно же сразу осмотрел корпус на наличие болтиков или других возможных элементов которые могли бы коротнуть плату, но таких не выявлено. На всякий случай сдул сеть и аудио, пост код тот же. Не могу найти инфу про пост 5d 5e, подскажите пожалуйста, куда копать? Встречалась инфа про то, что плата стартовала на этой модели только при снятом видео, но пост был 40.
