V5-551G (DA0ZRPMB6D0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44506 |
gre6nik58 [ 03 апр 2016, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | V5-551G (DA0ZRPMB6D0) Не включается |
Принесли ноут, на нем сказали что шили биос и он перестал включатся. В общем слил биос, туда залили неправильно нарезаный с оф сайта. Залил с форума (рабочий). Теперь ситуация такая, включается, загорается подсветка клавы, на экране появляется надпись Acer и ноут сразу тухнет и на кнопку не реагирует больше до перетыкания питания. По плате значит все питания присутствуют. Чтение с флешки проходит, генерация есть. Биосов пробовал несколько. L35 на месте, не пробитый. По сопротивлениям: на PL6 - 4.5ом, на PL7 - 19ом, на PL2 - 6.5ом. какие должны быть для данного проца и видика? Не маловато ли процу? |
planetoxod [ 04 апр 2016, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-551G (DA0ZRPMB6D0) Не включается |
Флэху проверял ? |
gre6nik58 [ 04 апр 2016, 11:52 ] | |
Флешку подкидывал другую. Всё тоже самое |
planetoxod [ 04 апр 2016, 11:58 ] | |
Может перегрев видео, когда отрубается , каких питаний нет ? |
KcapDac [ 04 апр 2016, 12:20 ] | |
С кнопкой-то всё впорядке? |
gre6nik58 [ 04 апр 2016, 16:13 ] | |
planetoxod писал(а): Может перегрев видео, когда отрубается , каких питаний нет ? Когда отрубается, остается только дежурка. KcapDac писал(а): С кнопкой-то всё впорядке? без кнопки если подцепаю питание, он сам стартует и вырубается. |
planetoxod [ 04 апр 2016, 16:42 ] | |
без памяти как? |
gre6nik58 [ 04 апр 2016, 17:04 ] | |
planetoxod писал(а): без памяти как? аналогично всё |
planetoxod [ 04 апр 2016, 18:12 ] | |
без проца как? |
KcapDac [ 04 апр 2016, 18:24 ] | |
planetoxod он вообще-то впаян, всё подряд не надо писать. |
strategu [ 14 апр 2016, 08:02 ] | |
Привет. Как решили проблему?? |
arhireev [ 14 апр 2016, 08:27 ] | |
Была такая проблема. перегревались мосфеты на дежурки 5V. На сколько мне помниться был пробит контроллер по питанию USB. |
gre6nik58 [ 15 апр 2016, 22:13 ] | |
strategu писал(а): Привет. Как решили проблему?? Проблема решилась заменой мульта (на 95 ноге было 0.2В) |
planetoxod [ 15 апр 2016, 22:16 ] | |
gre6nik58 писал(а): 95 ноге было 0.2В какой сигнал? |
gre6nik58 [ 18 апр 2016, 12:43 ] | |
planetoxod писал(а): какой сигнал? Старт/стоп |
