Текущее время: 01 май 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742g (new71 la-5893p) не работает от зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 11:04
доброго времени суток господа.принесли данный аппарат с проблемой не вкл.после вскрытия обнаружил сильное залитие платы.отсутсвовали дежурки ,вобщем по Vin тоже короткое,подкинул лбп нашел пару кондеров дырявых,заменил.Vin появилось,отсутствовали 3.3в деж кз на дросселе.снял мульт,кз осталось,подал туда питание,закипел мост 55ый,снял мост кз ушло ,накатал с донорской мамки мост,поставил мульт,старт пошел картинка появилась,я на радостях собрал пару часов поганял и домой.на следующий день включаю его а картинка отсутствует(включал с зарядкой и батарейкой).выдернул зу включаю от батареи картинка есть ноут полноценно работает,подключаю зу,ноу глохнет.тут же опять включаю ,он заводится но без изо.без батарейки тоже картинки нет.в чем может быть беда
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
да кстате батарейка заряжается,все индикаторы светятся.но на всякий пожарный заменил шим зарядки и все транзюки тамошнии
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
на pl40 pl41 при работе от сети отсутствуют напр +cpu core от батареи тестер кажет 0.97в не могу понять почему от сети оно пропадает
---------- Добавлено спустя 46 минут 28 секунд: ----------
похоже сам нашел проблему.взял повторно пропаял шим проца(тоже менялся),походу гдето недопаял шим,после пропайки ноут стал адекватно работать и от сети и от батарейки и от вместе взятых,
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6030
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации
saveandrey
23 ноя 2016, 16:23
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 15:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
6819
13 июл 2017, 14:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Azrail90 и гости: 57
