Текущее время: 23 июн 2024, 22:35
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2016, 00:09 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Муаед писал(а): На дросселе видеокарты тоже нет напряжения. И не будет. Оно появится на позднем этапе инициализации.
![](images/spacer.gif) |
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2016, 00:17 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
Rimlen писал(а): Муаед писал(а): На дросселе видеокарты тоже нет напряжения. И не будет. Оно появится на позднем этапе инициализации. Так где тогда мне копать? Вроде все остальное уже пробовал. И посткарта не помогла. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Биос я шил на rev2. А у меня плата rev1. Просто не нашёл на него.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2016, 20:53 |
FSergey писал(а): На ядрах процессора сколько напряжение при включении? С одной стороны 0.60 а с другой около 1 вольта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- masser писал(а): не будет питания - не будет инициализации. А вот на pl22 нет ничего. Советую копать в этом месте В понедельник покопаю.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2016, 21:52 |
masser писал(а): не будет питания - не будет инициализации. Вы путаете причину со следствием, тем самым вводите в заблуждение автора. При нормальном ходе инициализации наблюдаемое в виде пост-кодов на посте карте, на заключительных ее этапах происходит запуск шима отвечающего за питание графики программным путем. Если по каким-либо причинам происходит остановка инициализации не дойдя до того места, то мы имеем ситуацию, которую имеет автор.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2016, 23:41 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Муаед писал(а): FSergey писал(а): На ядрах процессора сколько напряжение при включении? С одной стороны 0.60 а с другой около 1 вольта. по 1 В на PL20 и PL21 со стороны процессора? Если так, то у вас питание видео и не поднимется, смотреть 44 стр на наличие всех напряжений, использовать рабочие память проц и прошить рабочий биос и мульт.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2016, 01:49 |
Rimlen писал(а): masser писал(а): не будет питания - не будет инициализации. Вы путаете причину со следствием, тем самым вводите в заблуждение автора. При нормальном ходе инициализации наблюдаемое в виде пост-кодов на посте карте, на заключительных ее этапах происходит запуск шима отвечающего за питание графики программным путем. Если по каким-либо причинам происходит остановка инициализации не дойдя до того места, то мы имеем ситуацию, которую имеет автор. Подпоял посткарту. Видно что пробегает совсем мало кодов. Я так думаю 3-6. И потом 41. Где и стоит. В самом начале тормозит. Но что именно, понять не могу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- FSergey писал(а): Муаед писал(а): FSergey писал(а): На ядрах процессора сколько напряжение при включении? С одной стороны 0.60 а с другой около 1 вольта. по 1 В на PL20 и PL21 со стороны процессора? Если так, то у вас питание видео и не поднимется, смотреть 44 стр на наличие всех напряжений, использовать рабочие память проц и прошить рабочий биос и мульт. С какой именно стороны не помню. Питание видеокарты и видео ядра проца отсутствуют. Говорят что они должны подниматся в последнюу очередь. А питание видео ядра проца, тоже в последнюу очередь?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2016, 20:33 |
Участник АСЦ |
Если на дросселях питания ядер процессора 1,1В, то питание на видео у вас не появится, тк сигнал на запуск этих питаний дает процессор после инициализации, а у вас скорее всего процессор не инициализируется, поэтому на PL22 и тишина. FSergey писал(а): Если так, то у вас питание видео и не поднимется, смотреть 44 стр на наличие всех напряжений, использовать рабочие память проц и прошить рабочий биос и мульт. Из этого что сделано?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2016, 11:35 |
FSergey писал(а): процессор не инициализируется Тогда откуда берутся посткоды? Муаед писал(а): Видно что пробегает совсем мало кодов. Я так думаю 3-6. И потом 41.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2016, 18:13 |
Участник АСЦ |
Rimlen писал(а): FSergey писал(а): процессор не инициализируется Тогда откуда берутся посткоды? Муаед писал(а): Видно что пробегает совсем мало кодов. Я так думаю 3-6. И потом 41. ну и что нам дают пост коды, да и скорее всего постка универсальная, а не специальная компаловская? Я буки по питанию вообще без посткарты ремонтирую вполне нормально.
