Текущее время: 22 ноя 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750 (LA-6901P) при установке CPU горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:52
Доброго всем.
поступила материнка LA-6901P от коллег, в состоянии - была залита и помыта, включается, не стартует.
при осмотре были выявлены массовые окисления на мелких емкостях, парочке нулевых резисторов, окислены пару ножек у шима процессора (ISL 95831). выяснилось что дежурка есть, на кнопку реагирует и зажигает диод сеть. но почти ничего на дросселях питания видео (GF M540) и процессора.
после восстановления самых вопиющих окислений, предохранителя по питанию к шим CPU и перепаковке самого этого шима (поднятие, чистка и посадка на место) мама без CPU так же включалась с кнопки и выключалась через 5-7 сек...при установке же CPU горят конденсаторы по питанию CPU_CORE (2-3 шт как повезет), мосфет PQ61 в той же области, входной мосфет PQ7. сдуру проводил опыт дважды - одно и то же происходит.
так же замечено что на дросселе PL4 (сигнал +3VALWP) сопротивление на землю - около 95ом (сам дроссель откидывал - цепь потребителей дает такой эффект)....ЛБП тут бессилен и прогреть что садит не получается.
стремно пробовать другой процессор на этой маме и родной процессор тоже нет желания в свою маму вставлять (там core i5 2430M вроде)......что кто может предложить по определению низкоомного по 3,3в (на холостую без процессора линия не просаживается и четко держит 3,3) и щадящий режим проверки работы с процессором ? заранее спасибо )
схема: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf (есть некоторые нестыковки но в общем совпадает)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P) при установке CPU горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 00:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
менять шим проца и неисправные мосфеты и конденсаторы, ставить рабочий проц и включать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 12:56
так и делал уже 2 раза....рабочий проц стремно ставить...думаю после того как разберусь что с 90 ом на шине 3,3в...хотя пишут вот что возможно около 100ом на 3,3 канале и норма на таких и похожих платформах...реально наверное проц другой подкину
подставил проц celeron b820....ничего не выгорает, но и на процессоре питания нету - шим не работает ...буду далее копать, ISL-ку проверять.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 20:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ваш проц может убивать шим, поэтому опять все меняем и запускаем с рабочим процессором.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 23:15
так и подумал (шим перекидывал с материнки с мутной историей), хотел заказать новый шим и на своем процессоре стартануть, но клиент сегодня забрал девайс...типа знакомые пришлют такую материнку из-за бугра дешевле ремонта....в общем "отремонтировали" )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (la-6901p rev:2.0) нет питания CPU
Барзанукаев Ислам
30 сен 2017, 11:54
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (LA-6901P) нет питания CPU
Vitaslon
28
7322
26 май 2015, 07:37
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S100c (BM5999 Rev:1.7) При подключении зарядного горят мосфеты
drw
22 сен 2015, 21:30
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750 (LA-6901p) Синий экран при загрузке
Snakezh
20 мар 2018, 05:08
Snakezh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений
Andrey_Ryzhov
11
4106
22 мар 2015, 23:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran и гости: 82
