Текущее время: 22 ноя 2024, 11:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:24
Принесли ноут на ремонт. Реагирует на нажатие. Нет инициализации. От лабораторника потребление 700ма. Греется проц и хаб. Видео чуть тёплое. До меня был в двух мастерских. Сказали что прошивали биос и делали диагностический прогрев чипов. Я прошил биос. Дежурки есть. Но после нажатия на кнопку, 3.3 падает до 2.2. Падает с одной стороны дросселя, с другой норм. А 5 падает очень незначительно. На pl20 pl21 по 1.10 с одной стороны а с другой 0.60. На pl9 1.5 есть. А вот на pl22 нет ничего. Он я так понимаю идёт на видео проца. И он звониться на землю в 1ом. Но только когда проц на месте. Поэтому думаю что это норм. Проц менял. Pl4 3v. Плата q5wvh-la-7912p rev1. Проц i5. Хаб x239a694. Видео n14m-gl-b-a2. Куда дальше копать? Заранее спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 16:40
А вот на pl22 нет ничего. Советую копать в этом месте
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 18:10
Подпаял посткарту. Останавливается на 41 коде. Не смог понять что значит. И ещё CLK мигает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
На дросселе видеокарты тоже нет напряжения. На шимке u14 сигнала vga-on не приходит. А он по моему должен идти с моста.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 00:09
И не будет. Оно появится на позднем этапе инициализации.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 00:17
Так где тогда мне копать? Вроде все остальное уже пробовал. И посткарта не помогла.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Биос я шил на rev2. А у меня плата rev1. Просто не нашёл на него.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 00:32
Попробуйте этот
http://1bios.ru/bios/notebook/acer/aspi ... 614g50makk
И почитайте это:
viewtopic.php?f=59&t=17339
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 11:42
Сам хаб довольно сильно греется. После пяти минут работы, палец можно удержать не больше секунды. Померил термопарой, показывает 65. На нём не предусмотрено охлаждение.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 15:47
не будет питания - не будет инициализации. А вот на pl22 нет ничего. Советую копать в этом месте
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 16:51
На ядрах процессора сколько напряжение при включении?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 20:53
С одной стороны 0.60 а с другой около 1 вольта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
В понедельник покопаю.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 21:52
Вы путаете причину со следствием, тем самым вводите в заблуждение автора.
При нормальном ходе инициализации наблюдаемое в виде пост-кодов на посте карте, на заключительных ее этапах происходит запуск шима отвечающего за питание графики программным путем. Если по каким-либо причинам происходит остановка инициализации не дойдя до того места, то мы имеем ситуацию, которую имеет автор.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:41
по 1 В на PL20 и PL21 со стороны процессора? Если так, то у вас питание видео и не поднимется, смотреть 44 стр на наличие всех напряжений, использовать рабочие память проц и прошить рабочий биос и мульт.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 01:49
Подпоял посткарту. Видно что пробегает совсем мало кодов. Я так думаю 3-6. И потом 41. Где и стоит. В самом начале тормозит. Но что именно, понять не могу.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
С какой именно стороны не помню. Питание видеокарты и видео ядра проца отсутствуют. Говорят что они должны подниматся в последнюу очередь. А питание видео ядра проца, тоже в последнюу очередь?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 20:33
Если на дросселях питания ядер процессора 1,1В, то питание на видео у вас не появится, тк сигнал на запуск этих питаний дает процессор после инициализации, а у вас скорее всего процессор не инициализируется, поэтому на PL22 и тишина.
Из этого что сделано?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 11:35
Тогда откуда берутся посткоды?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 18:13
ну и что нам дают пост коды, да и скорее всего постка универсальная, а не специальная компаловская? Я буки по питанию вообще без посткарты ремонтирую вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 19:11
Давеча видел 41-й код на асере, постарше правда, из-за дохлого видеочипа.
ИМХО попробуйте плату в UMA перевести. Без понятия выкладывал ли кто такую "модификацию" и где резисторы DGPU_PRSNT#, поищите по форумам.
Если не найдете покопаюсь в помойке своей, были трупы такие и DIS и UMA.
 Заголовок сообщения: Re: E1-571g-33124g50 (Compal) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:21
Удалось запустить ноут. Дело было в нерабочем биосе и не рабочей памяти. Вчера прислали ещё одну прошивку. Поставив его увидел что по питанию есть изменения. Но изо все ровно не было. Но посткарта шла дальше. А до этого другие прошивки такое не показывали. После решил ещё раз поменять проц и оперативку. После замены оперативки ноут дал картинку. Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH) Нет инициализации, греется хаб
denimtor
05 ноя 2019, 11:15
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Compal LA-7912) Интересным образом пропадает пиатние
Grizli_saratov
16 ноя 2015, 23:57
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire r7-571g (compal v5mm1 LA-a001p rev1.0) Не стартует
edward_k
14
7645
27 сен 2015, 22:24
edward_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-571G ( Compal LA-7912P rev: 2.0) после залития нет питания CPU
Ivanches
3900
21 июл 2015, 11:46
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54 и гости: 93
