5750ZG (LA-6901P_R2.0) ГРЕЕТСЯ ХАБ U33 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45024 |
rom9939 [ 14 апр 2016, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | 5750ZG (LA-6901P_R2.0) ГРЕЕТСЯ ХАБ U33 |
Здравствуйте прошу помощи!! принесли ноут залитый. ведет себя так: включается работает секунд 5 и выключается. Если просто включен от зарядки греется хаб u33. нашел кз на катушке pl2 выяснелось виновата pu7( шимка проца) . А также нпряжение 3vs присудсвует как только подключаешь штекер питания - на этой линии то 1.5 в то 2.2в. А иногда вообще нет никакого напряжения соответсвенно хаб в это время холодный. ключи какие смог найти прозвонил - пробоя нет. Дежурка 3.3 и 5в присудствует. Подскажите где искать причину . Самое главное не пойму от куда беруться эти (1.5 в а то 2.2в) |
Valerii V S [ 14 апр 2016, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5750ZG (LA-6901P_R2.0) ГРЕЕТСЯ ХАБ U33 |
Ни че не пойму, как он включается на 5 секунд если там "кз на катушке pl2 выяснелось виновата pu7( шимка проца)" |
rom9939 [ 15 апр 2016, 10:59 ] | |
сам ничего не могу понять , Значит мерил я сопротивление на этой катушки было оно где то 6 Ом , выпоял шимку стало 35 Ом - вродебы так и надо на этом дросселе , вытащил на проверку проц сопротивление увеличилось до 400 Ом(примерно). Сейчас решил еще раз проверить сопротивление на этом дросселе и как оказалось сопротивление там опять 35 Ом ?? но теперь уже без проца. Решил проверить Лбп, подал 1 вольт 1 ампер на дроссель но потребление оказалось очень маленьким и ничего на плате не греется. И еще вопрос можно ли подключать к ноутбуку питание(для замеров) если снята одна из шимок, и сняты ключи этой шимки ? - так как я включал ноутбук без этой шимки и ключей. Прошу не бросать меня ![]() |
FSergey [ 17 апр 2016, 01:29 ] | |
а зачем подавать напряжения с СЗУ когда на плате снята шимка? Меняете ее на новую и смотрите что на ее пинах происходит и делаете выводы. ЗЫ По логике можно снять шим и верхний ключ (который соединен с линией В+) и после этого подавать питание с СЗУ, но это очень часто мало что дает. |
rom9939 [ 18 апр 2016, 14:04 ] | |
спасибо буду пробовать. |
rom9939 [ 20 апр 2016, 15:39 ] | |
Ну в общем впоял шимку, эффект тот же, Греется хаб даже без включения платы(как только подсоеденить штекер питания) напряжения ни где не поднимаются , только дежурка 3.3 и 5 вольт ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 48 секунд: ---------- еще на биосе (u36) на всех ногах присутствует это непонятное напряжение. Делаю вывод что виноват хаб. |
