acer aspire z3280 (AAHD3-VL rev:1.01) не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45186 |
TriS71 [ 18 апр 2016, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire z3280 (AAHD3-VL rev:1.01) не работает |
Acer Aspire z3280(моноблок) материнская плата: Wistron Visalla AAHD3-VL REV: 1.01 мультиконтроллер: ite it8772e 1211-exs северный мост: amd 218-0755111 bios: AMI-Apollo BM62 2801 rom_recovery: 14939 Скалер: STDP6038 При подключении блока питания сразу происходит старт материнской платы. Потребление тока поднимается до 4.5А, процессор разогревается, север теплый, на экране ничего нет, подсветка тоже не включается.Если подождать секунд 30 потребление тока растет до 6А, проц 70С градусов, север 35С. Есть звуковая индикация при включении, через 5сек после включения, один короткий писк, еще через секунду 2 коротких писка. Дежурные напряжения 3.3v и 5v есть, на кнопке включения 3.3v, на кнопку включения моноблок откликается. На видеокарте тоже чип греется. При вставлении другой исправной видеокарты никаких звуковых сигналов при старте нет, но и отображения видео тоже нет. Если отключить LVDS разъем и инвертор и подключиться к видеокарте то изображения тоже нет. Питание на мульте, биосе материнке 3.3v. Кто сталкивался, в какую сторону копать? |
penkoloda [ 18 апр 2016, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire z3280 (AAHD3-VL rev:1.01) не работает |
Биос прошивали? |
TriS71 [ 18 апр 2016, 19:27 ] | |
Биос прошивал первым делом. Снял радиатор с северного моста, на одной четверти чипа конденсаторы звонятся в КЗ, снимал по одному прозванивал, все исправны, видимо север сдох. |
penkoloda [ 18 апр 2016, 21:33 ] | |
Простите, если вопрос покажется глупым. Какое сопротивление на звенящих конденсаторах, действительно 0 или какое-то другое? |
TriS71 [ 18 апр 2016, 23:06 ] | |
При прозвонке на чипе звонятся нулем, при снятии керамический конденсатор не звонится. |
penkoloda [ 18 апр 2016, 23:19 ] | |
Вы имеете в виду, что в режиме диодной прозвонки мультиметр звенит при прозвоне обеих сторон конденсаторов или вы замеряли сопротивления и на всех конденсаторах с обеих сторон сопротивления равны 0 ом? Говорю о том, что 6 ом, к примеру, тоже будут звенеть, но это отнюдь не короткое. |
TriS71 [ 19 апр 2016, 10:30 ] | |
Для керамического конденсатора сопротивление 6Ом это пробитый конденсатор. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 33 секунды: ---------- Fusion Controller Hub AMD 218-0755111, который сейчас установлен на плате, нужно заказывать и он будет идти до меня месяц, в наличии у продавца есть 218-0755097 AMD FCH Hudson M1, взаимозаменяемы ли эти FCH? Контактные площадки у данных чипов одинаковые. Если можно заменить на другой не вылезут ли новые подводные камни например с заменой биоса? |
TriS71 [ 03 май 2016, 20:05 ] | |
Заменил FCH AMD 218-0755111, изображение появилось только на выходе HDMI, на самом моноблоке изображения нет. Если на моноблоке нажимать боковые кнопки OSD то видно как подсветка матрицы включается. Что можно еще проверить? |
TriS71 [ 07 май 2016, 11:35 ] | |
Выяснил что матрица исправна, если перемкнуть кабелем выходы HDMI out и HDMI in то изображение выводится на экран. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Моноблок не реагирует на вставление внешней видеокарты, в биосе есть только пункт Onboard Graphics Controoler и тот изменить нельзя т.к. он загреен. |
