v5-571g (Husk MB11309-2) После замены хаба черный экран. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45202 |
BMSmile [ 19 апр 2016, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | v5-571g (Husk MB11309-2) После замены хаба черный экран. |
Ноут работал, периодически отваливались USB порты. Хаб здесь стоит HM77. В наличии был один новый. Отреболил на свинец, поставил. Загорается подсветка, черный экран, дальше не идет. Пост карта показывает 5E, моргает клок. Подскажите, что означает пост 5Е ? Другого хаба на замену нет, последний был. Подозреваю, что может быть не пропай, но чип сидит ровно, зазоры между подложкой и платой как и должны быть, плата не деформирована, на всякий случай пропаял еще раз, все равно 5Е Биос прошит проверенным дампом |
Anatoly613 [ 19 апр 2016, 01:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v5-571g (Husk MB11309-2) После замены хаба черный экран. |
Доброго Времени Суток http://www.bioscentral.com/postcodes/phoenixbios.htm Post Code 5E Test base memory Post Code 5E Perform address of base memory С уважением Anatoly613 |
FSergey [ 19 апр 2016, 02:10 ] | |
Делать что и всегда - ставить нормальный новый хаб. Что за оборудование для пайки бга используете? |
BMSmile [ 19 апр 2016, 02:55 ] | |
Anatoly613 писал(а): Доброго Времени Суток http://www.bioscentral.com/postcodes/phoenixbios.htm Post Code 5E Test base memory Post Code 5E Perform address of base memory С уважением Anatoly613 Благодарю за быстрый ответ и информацию ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- FSergey писал(а): Делать что и всегда - ставить нормальный новый хаб. Что за оборудование для пайки бга используете? На данный момент Jovy Systems re-7500. Нижний подогрев очень мал, но я давно приноровился. На смену ей приобрел LY IR6500 v2, пока не использовал. |
Дмитрий Никулин [ 19 апр 2016, 04:28 ] | |
возможно недосадил |
FSergey [ 19 апр 2016, 13:26 ] | |
BMSmile писал(а): На данный момент Jovy Systems re-7500. Нижний подогрев очень мал, но я давно приноровился. На смену ей приобрел LY IR6500 v2, пока не использовал. Я для верности воздухом пропаиваю на нижнем подогреве с покачиванием чипа. |
Dark Welder [ 19 апр 2016, 13:51 ] | |
С посадкой HM77 на свинец вообще не должно быть никаких проблем, на термопро они спокойно становятся в паре с видеочипом, ровный низ помогает. Приходится иногда перекатывать после прогревастов с дешевым RMA-223... С ними почему-то частая проблема - шаров 10 приходится ставить вручную, то ли трафареты прямого нагрева такие (уже есть 3 шт от разных поставщиков), то ли 0.35-е шары имеют заметный уже при этих размерах разброс по диаметру. Немного оффтоп, хотелось бы узнать авторитетное мнение |
BMSmile [ 23 апр 2016, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v5-571g (Husk MB11309-2) После замены хаба черный экран. [РЕШЕНО] |
еще аз перекатал чип и поставил. Включается, стартует, USB работают, всем спасибо. До последнего не хотел перекатывать, поскольку трафарета от hm77 нет, был только от 65го. Пришлось вручную недостающие шары ставить ) |
