Текущее время: 27 апр 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (la-a621p) Не вкл. без АКБ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 19:29
Здравствуйте. Странное поведение бука. Пришел с проблемой не работает с родной зарядкой (ADP-40KD BB 19V 2.1A).
Подкинул 4х Амперную зарядку - старт ОК. Решил проблема в БП, но неисправность в нем не обнаружил, 19 вольт выдает нагрузку держит...
Подключил к лабораторнику выставил ограничение 2.1А, бук не старт :ps_ih: ... Выставил 2.5А бук старт ок потребление 0.255-0.265А (без периферии).
Заменил чарджер входные ключи, изменений нет. Подключил АКБ(был разряжен) и лабораторник с током 2.1А, заряд пошел (около 1А). От АКБ бук стартует. С лабораторником (2.1А) и АКБ стартует. С АКБ и родной зарядкой бук стартует.
Получается нет старта если не подключен (разряжен в 0) АКБ и БП выдает меньше 2.5А.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (la-a621p) Не вкл. без АКБ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 22:27
Наверно исправят с новой прошивкой bios
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 11:48
Так это такая особенность бука?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
4962
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (LA-A621P) Не включается от БП без АКБ
Asphault
2123
02 авг 2017, 23:32
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser e1 510 (la-A621P) вкл нет картинки
chester
13 мар 2015, 11:00
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
5990
01 апр 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84, AzizCanon5060, sasha_m и гости: 67
