Текущее время: 01 ноя 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: Acer 7750g (la-6911p) после замены видика, нет изо
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:48
собственно такая проблема. До замены, у него вертикальные зеленые полосы были, на нем уже грели чип на станции,это омогло на пару месяцев...менялась память u10,U11//
не помогло. Решил он поменять видик, поменял - щас нет изо. аппрат включается, но с кнопки не выключается.
биос шился.
по замерам:
+VGA_CORE - 1.05
+VGFX_CORE - 0
+0.75VS - 0.65(ЭТО напряжение только в момент вкл поднимается на доли сек, и падает в 0)
+1.05VS_VTT -1.06
+1.05VS_PCH - 1.05
+1.8VS - 1.82
+CPU_CORE - 1.15
+3VALW - 3.3
+5VALW - 5.06
+3VALW_PCH - 3.3
+VCCSA - 0.89
+VDDCI - 1.02
какие еще напряжения посмотреть?и на что еще обратить внимание. при включении - греется проц, видик, хаб
---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ----------
на разъеме jlvds1
+INVPWR_B+ = 19v
+3VS - 3.3
+5VS = 5.04
+LCDVDD - 0.75(с подключенным шлейфом матрицы)
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) после замены видика, нет изо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 11:29
какой видик стоял и какой потом поставили ? биос поддерживает данный видик? видяху проверяли?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 10:20
стоял 216-0769024 видеочип AMD Mobility Radeon HD 5850, ну на такой же и заменил
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 10:36
Чип откуда брали? Проверенный поставщик?
Ну и банально могли снести что-нибудь при установке чипа.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 11:23
с партса. я уже ставил эти чипы оттуда, все было нормально. насчет снести, проверил уже..но посмотрю еще раз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (LA-6911p) Нет питания видика( +vga_corep)
segaK_yar
1989
27 дек 2016, 18:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа
[ На страницу: 1, 2 ]
Lex0505
54
9558
23 окт 2020, 20:39
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (Compal LA-6911P) Мелькающие полосы после замены видео
Gerrard
13 фев 2021, 21:29
Gerrard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750G (La-6911P) После замены видеочипа с мод биосом 43 код
semmi32
27 фев 2021, 02:49
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P) Нет изо
andrey__1986
3079
20 сен 2017, 05:34
jarosusb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezgodow, far1988 и гости: 10
