Acer 5551 (LA-5911p rev 1.0) не включается. были горелые PU7&PU11 (+1.8,+1.5) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45417 |
pasha_zv [ 24 апр 2016, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5551 (LA-5911p rev 1.0) не включается. были горелые PU7&PU11 (+1.8,+1.5) |
LA-5911P. казалось бы все про нее знаю, но нет.... пришел бук с отломанным гнездом и навесом. что для них типично. отремонтил. не включается. совсем. сильно греются шимки PU7 & PU11 , которые дают +1,5 и +1,8В. поменял. бук начал видеть сеть (при наличии АКБ и втыкании зарядки зажигает светодиодик). дежурки присутствуют. и собственно всё. мульт заменил. биос перешил/заменил. мульт ногодрыгает (читает биос при подаче питания). и всё. сигнал на включение мульт не дает. вот сижу и думаю: PU7 & PU11 уходя могли половину бука с собой забрать. но - даже с горелыми мостами и видюхой он должен дернуться питаниями на пару секунд. а тут глухо. что могло так погореть? |
siberian [ 24 апр 2016, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551 (LA-5911p rev 1.0) не включается. были горелые PU7&PU11 (+1.8,+1.5) |
pasha_zv писал(а): но - даже с горелыми мостами и видюхой он должен дернуться питаниями на пару секунд. А с чего бы он задергался, если например сдох "юг"? "Условия старта" выполняются? |
pasha_zv [ 25 апр 2016, 16:16 ] | |
и кто вас за язык тянул. EC-RSMRST нету. переходим на более высокий уровень ремонта с согласия клиента. |
