Текущее время: 16 июн 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G-333G32Mn (LV50-CP) не включается
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 21:24
Здравствуйте, принес родственник мне этот асер - I3 330M/HD5660, с его слов последние несколько месяцев не сразу включался, потом вообще умер. Он сам перепаял штеккер на зарядном, но это не помогло :smu:sche_nie:
Вскрыл я его - дежурка есть,на кнопке включения 3.3 v , при нажатии просаживается до нуля- все как положено.
Выпаял биос мульта, скачал файл KBC с оф сайта, прошил. Ноут ожил, но как и раньше - кнопка вкл - проходит секунды 2-3 сам выключается, со второго раза все работает.
Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G-333G32Mn (LV50-CP) не включается
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 22:06
Обе флешки шили? Там вроде должны 2 флешки быть.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 22:56
Заблокирован
Батарейка RTC нормальная?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 23:42
Вторая флешка - собственно сам биос- нет не шил - только флеш мульта.
Батарейка - 3.16 вольт, дело не в ней...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G-333G32Mn (LV50-CP) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 09:24
Все,более-менее разобрался с ним.
При выключении мышкой - при следующем старте всегда сам выключается через несколько секунд, при этом на экране внизу отсутствуют надписи пресс f2 и т д ,просто белая полоска с логотипом феникса справа .При втором включении все нормально,строка появляется и проблем нет.
Если выключать длительным удержанием кнопки- включается всегда с первого раза, надписи на месте.
Так что все вроде понятно.....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer Aspire 5740G ( 09285-1M 48.4GD01.01M) post b5
WETALKA
21 окт 2014, 11:44
WETALKA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки
Дмитрий Руденко
4027
17 дек 2014, 11:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату Acer Aspire 5740G (JV50-CP)
в форуме Куплю | Buy
RZi
14 июл 2015, 11:37
RZi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Пост код 4А
eugen-94
25 окт 2015, 17:12
eugen-94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ololoev1996 и гости: 38
