Aspire One ( NAV50 LA-5651P Rev:2.0) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=45582 |
Алексей [ 28 апр 2016, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire One ( NAV50 LA-5651P Rev:2.0) Выключается |
Платформа NAV50 LA-5651P Rev:2.0 Все симптомы указывают на перегрев. Однако выключается при 44 гр. по показаниям AIDA64, при последующих включениях выключается почти сразу, пока не остынет. Радиатор почти не греется (контакт с кристаллом процессора хороший), кулер только начинает вращаться. При небольшом принудительном нагреве радиатора (пластины) выключается гораздо быстрее. Процессор без маркировки, но как пишут, там стоит Intel Atom N450. В связи с этим вопрос, как эти процессоры, часто летят? |
and555 [ 30 апр 2016, 09:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire One ( NAV50 LA-5651P Rev:2.0) Выключается |
Алексей писал(а): В связи с этим вопрос, как эти процессоры, часто летят? Its rare processor problem, the often is NM10. |
борислав [ 30 апр 2016, 12:46 ] | |
Процессоры летят редко NM10 сами дохнут часто-или по юсб или от перегрева(нормальный нагрев-палец еле держит) Маркировка проца по краю текстолита еле видна В твоем случае надо другой радиатор на проц положить а паяльником подогреть нм10-если время выключения изменится виноват нм10 и наоборот попробовать |
Алексей [ 30 апр 2016, 23:39 ] | |
В том то и дело что пробовал ставить радиатор на NM10, грел его феном - время не меняется (хотя палец на нем не удержать, да). Так же не помогает продлить время работы объемный радиатор на проце. А вот если немного подогреть при старте пластину над процессором, то время выключения резко сокращается. Потому и вопрос о процессоре. |
